Моделирование полумостового инвертора
07.02.2010, 00:08
Сказал спасибо: 348
Re: Моделирование полумостового инвертора
Сообщение от colombo_2006
Странная ситуация...
PCB package - Non Specified - привело к тому что начал нормально работать осциллограф, а там уже увидел что не так.
Ничего странного, глюков много. Решил подсказать с PCB, так как сам столкнулся с такой проблемой.
08.02.2010, 00:30
Сообщение от Easyrider83
В моей теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15857&page=2 смотрите пост №16. Проект я там прикладывал, но он куда-то пропал. Там именно ваш вариант. Полностью рабочий с очень похожими на реальные значениями. Нужен будет проект, прилеплю снова.
Пытаюсь применить вашу схему. Получаю импульс на затворе верхнего ключа амплитудой в 300В, это правильно?
08.02.2010, 01:52
Конечно правильно. Вы же измеряете импульс относительно земли на верхнем ключе. Если обратите внимание, я измеряю импульс на затворе относительно стока. Для верхнего ключа надо применять вычитание напряжения на затворе из напряжения на стоке. Тогда увидите, что импульсы следуют с амплитудой (VCC - падение на диоде VD1).
14.02.2010, 15:22
Продолжая свои эксперименты обнаружил пик на затворе нижнего ключа, как я понимаю его там быть не должно.
2.rar (47.3 Кб, 72 просмотров) |
14.02.2010, 22:09
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Halex07, каким образом нажатие кнопки влияет на осцилограмму?
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 14.02.2010 в 22:15.
16.02.2010, 08:05
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Daddy_Karlo
Если этот рисунок по ьому дизайну, что я прикладывал, то Вы кнопкой подключаете лампочку ко вторичной обмотке трансформатора, т.е. "нагружаете" его. Обратите внимание, что катушки там связанные (MUTUAL) и образуют трансформатор.
17.02.2010, 18:45
это я, как бы и заметил, но постеснялся спросить как.
поэтому родился вопрос-намек, так как в вопросе речь об одной
катушке идет.
26.02.2010, 23:59
Как я понял устройство преобразователя, напряжение в точке между ключами при открытом верхнем должно быть 310В (питание) и 0В при открытом нижнем, а не как у меня 195В и 115В. При закрытых ключах 0.5*напряжения питания т.е. 155В.
Правильно ли я понимаю и если да то как "раскачать" напряжение?
27.02.2010, 08:08
Сказал спасибо: 28
to colombo_2006
Резистор R8 - сопротивление катушки постоянному току. У Вас он 0,5 Ом при 310V питания полевики бы уже "вскипели". Поставьте токовые зонды в сток-исток транзисторов и просимулируйте графически - рисунок. Подставьте реальное сопротивление первичной обмотки транса в R8 И БУДиТ ВАМ щАСТЬЕ!
Вот навскидку для справки:
http://gaussgun.ru/sopr_provoda.html
27.02.2010, 11:30
Halex07, сделал, получилось.
Но тогда вопрос как подбирать ключи?
Из того, что я читал сделал вывод, что полевики выбираются исходя из мощности преобразователя, здесь токи получаются на порядок больше.
Нашел формулу I=2*Pout/Vin(min). Для 24В, 15А на выходе получаем 2,3А
Последний раз редактировалось colombo_2006; 27.02.2010 в 12:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
