Моделирование полумостового инвертора
Непрочитано 04.02.2010, 00:02
colombo_2006
colombo_2006 на пути к лучшему
По умолчанию Моделирование полумостового инвертора
Пытаюсь моделировать полумостовой инвертор, получаю:
transient GMIN steping at time=0.00518
TRAN: Timestep too small; timestep=1.25e-019: trouble with node #v:q4:fi2#branch
Пробовал играться с настойками моделирования - не помогло.
Начальные состояния вроде тоже задал.
Что не так?
colombo_2006 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 00:23
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Моделирование полумостового инвертора
TRAN: слишком маленький Временной шаг; временной шаг =1.25e-019: неприятность с узлом #v:q4:fi2#branch
Что не так?
Вообще стоит прикладывать проект и указывать версию протеуса.
Saadov вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:22
colombo_2006
proteus 7.6sp4
Timestep это Minimum Analogue Timestep ?
Тип файла: rar 1.rar (10.3 Кб, 205 просмотров)
Непрочитано 04.02.2010, 20:16
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Диоды выставите как DIGITAL в свойствах. Транзисторы в окне свойств
PCB package - Non Specified. У меня вылет ошибки прекратился. v 7.6 sp0
Я сам стараюсь особо на Протеус не полагаться. Глюков много.
Точно какой то глюк, вылетело, но при повторном запуске, опять нет...
Saadov вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 13:09
vale1
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
vale1 на пути к лучшему
Причина в SPICE3-моделях.Они подходят для PROTEUS,но не всех случаях.Лучше использовать использовать схематичные модели.В ближайшее время выложу пример
JGBT-транзистора,a также исправленные модели 3-х фазных драйверов в ветке модели.
vale1 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:30
colombo_2006
Странная ситуация...
PCB package - Non Specified - привело к тому что начал нормально работать осциллограф, а там уже увидел что не так.
Правильны подбор номиналов конденсаторов уже решил проблему.
Непрочитано 05.02.2010, 15:18
В моей теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15857&page=2 смотрите пост №16. Проект я там прикладывал, но он куда-то пропал. Там именно ваш вариант. Полностью рабочий с очень похожими на реальные значениями. Нужен будет проект, прилеплю снова.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:51
vale1
Сказал спасибо: 20
Промоделировал схему.Предложения во вложении.Здесь модель IRF830.
Тип файла: rar 1.rar (11.8 Кб, 192 просмотров)
vale1 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 01:45
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги точать пирожникъ.
Крыловъ. Щука и Котъ.
(оригинальный афоризм 1904 год)
Эх, схемотехники, мать вашу...
1. Смотрим картинку 1. Если уж хотите задавать амлитуду импульсов обоих генераторов 10V, то задавайте правильно - как на картинке 2, или сместите амплитуду верхнего хотя бы на половину Uпит, т.е. Inicial и Pulse Voltage верхнего генератора.
2.
You cannot connect two inductors in parallel, or an ideal voltage source directly across an inductor - the inductor has zero resistance so infinite current would flow, or in practice the simulator will report a singular matrix.
Это из Proteus VSM Model Help -› ProSPICE Primitivies -› Inductor Model
Если в школе учили китайский, то воспользуйтесь хотя бы онлайн переводчиком translate.ru или другим получим:
Вы не можете подключить два индуктора параллельно, или идеальный источник напряжения непосредственно через индуктор - у индуктора есть нулевое сопротивление, таким образом бесконечный электрический ток тек бы, или практически имитатор сообщит об исключительной матрице.
Откройте любую книжку по SPICE-моделированию: OrCAD, Multisim, MicroCAP и пр. и увидите, что везде, при подключении простого индуктора к источнику напряжения обязательно последовательно ставится резистор, иммитирующий сопротивление катушки - так что это не Глюк Протеуса, а нормальное явление для всех программ на SPICE!!!
Ну и последнее, что не любят SPICE симуляторы, это острых выбросов, которые грузят математику по полной. А у вас "звон" стоит из-за ошибок обалденный - графиками это отслеживается.
А при правильном варианте -можно и лампочку Ильича в проекте зажечь - смотри вложение.
ID:	4327   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1_1.rar (70.0 Кб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось Halex07; 06.02.2010 в 11:04.
Halex07 вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 23:06
colombo_2006
Halex07, я только учусь. И спасибо за ответ, вопрос по поводу открытия второго ключа скорее всего был бы следующим.
Моделирование на высокой частоте MikeMonster Proteus 4 30.01.2010 19:19
Очень нужна схема инвертора ONDULTECH 205 skat1000 Производственное оборудование 0 15.12.2009 12:47
Нужна схема инвертора EL-220-30X4 asni2 Поиск схем. Делимся схемами 0 29.11.2009 10:56
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
