Re: Проблема с лучом в осциллографе 1С-118А
очень похоже на паразитное возбуждение, проверь аттенюатор возможны проблемы с емкостями делителя, возможно плохая пропайка. вход закоротить на измерении переменного сигнала, не постоянного, и вторым ос-фом на усилении проявления помехи идти от входа до оконечного усилителя. вторая причина бп паралельно электролитам поставь кондер на несколько нанофарад. зто при условии, что помеха в обоих каналах идентична, схема фокусировки луча - проверить на утечки, хорошо делать в темноте и еще послушать внимательно иногда можно услышать, бывает проявляется в виде запаха привкус с кислинкой, обяснить тяжело но если он есть ни счем спутать не возможно. (из вопроса не понятно как ведет себя луч на усилении 5-ти вольт на деление и 0,05 ти вольт на деление, как на измерении с емкостным входом и открытым, поэтому несколько причин предпологается сразу)
