помогите с материалом!!!
10.11.2009, 14:12
#11
Re: помогите с материалом!!!
магнитного излучения как и волн нет отдельно от электрического, есть магнитное поле.
10.11.2009, 19:01
#12
10.11.2009, 19:20
#13
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
а вокруг постоянного магнита блин какое поле, электромагнитное????????????!!!!!! !!!!!!!!
а экран проще всего сделать из железа, например жести, или из чего угодно к чему прилипает магнит.
10.11.2009, 21:00
#14
Сказал спасибо: 1,640
По-моему человек вечный двигатель изобретает.
Я еще учась в школе именно таким вопросом озадачивался, когда изобретал такой двигатель.
11.11.2009, 00:21
#15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
чуваг стебется над вами...
помогите лучше мне...
срочно нужен матерьял который размягчается при снижении температуры...
есть такой?
А то очень надо..
11.11.2009, 02:57
#16
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Nikita M.
материал через который непроникнут магнитные волны!
Подозреваю, что все же речь не о "волнах", а о магнитном поле, пусть даже и переменном. Но тогда условие:
толщина 0.5-1 мм
практически не выполнимо. Ну разве, что для микроскопических полей. Экран должен быть ферромагнетиком и замкнуть на себя весь поток от источника.
Механические часы в стальном корпусе не боятся магнитов, которые можно встретить в быту, но мгновенно выходят из строя, встретившись с магнитом например масс-спектрометра - вот эффект полумиллиметровой защиты.
Сообщение от vadd
Вот спросил бы наоборот - чтобы затвердевал при повышении - подскажут сколько хочешь
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 11.11.2009 в 03:04.
11.11.2009, 07:46
#17
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Магнитные экраны, это ферромагнетики с большим мю (магнитная проницаемость). И как уже говорили выше, вопрос напряженности магнитного поля, от которого Вы экранируетесь, поскольку с увеличением последней, мю падает вплоть до 1, т.е. экран перестает работать (насыщение магнитопровода).
Будь проще, дойдет и до синтеза.
11.11.2009, 07:50
#18
Сказал спасибо: 58
Сообщение от vadd
Законы природы, увы, говорят о невозможности выполнения Ваших требований, но у физхимиков есть вещества, которые обладают такими свойствами в небольших температурных диапазонах и в пределах одного фазового состояния вещества.
11.11.2009, 13:55
#19
Сообщение от vadd
есть такой?
А то очень надо..
Только один - сопли!
Наука умеет много гитик!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genial за это сообщение:
12.11.2009, 03:08
#20
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vadd
ДА Я ПОШУТИЛ!!
впрочем, по всей видимости, как и топикстартер...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
