помогите с материалом!!!
09.11.2009, 21:03
доборого времени суток
подскажите материал через который непроникнут магнитные волны!
толщина 0.5-1 мм
легко обрабатывающийся!
З.Ы. заранее спасибо, извените коль неграмотный.   -?
09.11.2009, 21:31
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: помогите с материалом!!!
Укажите назначение задуманного.  Или действуйте по аналогичным примерам.
09.11.2009, 22:00
просто интерестно
Последний раз редактировалось Nikita M.; 09.11.2009 в 22:20.
09.11.2009, 23:52
Сказал спасибо: 379
Ну гамма излучение, тоже электромагнитные волны!
Какого хоть типа (длинны волны).
10.11.2009, 00:10
Видимый свет - тоже электромагнитное излучение!
Бомага легко обрабатываетсу...
10.11.2009, 01:17
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
не ЭЛЕКТРОмагнитное а просто МАГНИТНОЕ...
условиям удовлетворить должна сталь...
в зависимости от мощности МАГНИТНОГО излучения, толщина стали варьируется от 0.5мм до бесконечности... (вдруг у вас магнит от адронного колаидра...  )
10.11.2009, 03:51
что есть такое "магнитное излучение"? простите за "темноту", но впервые слыщу...
10.11.2009, 09:12
Сказал спасибо: 417
В любом случае можно говорить лишь об ослаблении в ХХ раз на каждый мм материала. Попробуйте сталь, пермаллой.
10.11.2009, 10:32
Сказал спасибо: 1,100
Пермаллой, несколько миллиметров толщиной... Погуглите "экранирование магнитного поля" Если речь о наводке на провода, то перевитие пары как раз от этого. Экраны применяются для магнитных головок в магнитофонах, стальной экран-чашка бывал надет на магнит динамика в цветном телевизоре, чтобы поле не искажало цвет.
Последний раз редактировалось makakus; 10.11.2009 в 10:34.
10.11.2009, 12:04
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
