12->220 на 30 Вт для домофона
Непрочитано 21.10.2009, 13:22
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ilya_sh на пути к лучшему
По умолчанию Re: 12->220 на 30 Вт для домофона
В названии темы всё указано. Возможно кто-то уже имел дело с домофонами на ЭЛТ и поэтому поможет с вопросом.
Storag, если всё же импульсник на домофоне, то, конечно, можно и 300в вольтами запитать. Останется только найти схемку малогабаритную на такой преобразователь
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:47
piskora
piskora на пути к лучшему
ilya_sh, Попробуйте Вот такой вариант http://www.remexpert.com/ipb/ipb.htm...blog&blogid=8&
piskora вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 15:13
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Сообщение от ilya_sh Посмотреть сообщение
А если на выходе встроеного БП именно 12 в? А если вообще 5? Какой смысл тогда в преобразователе на 220 или 300?
Storag вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:02
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Storag, не хочется курочить новый домофон...
возможно там только 12 (или 5, или...), хотя вряд ли, так как дисплей ЭЛТэшный
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:03
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сегодня после работы вскрою аппарат на изучение его питания. )
Отпишусь.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:41
Storag
Сказал спасибо: 16
Для работы трубки преобразователь может брать 12 вольт, например как в мелких телевизорах Шилялис (405, 403 и т.д.), там можно вместо переменки 220 подать с помощью другого шнура напряжение бортсети автомобиля. Надо изучить докуметацию на этот домофон, а вдруг там и вход есть специальный?
Storag вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 18:45
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Входа специального нет, но есть дыркочка заглушенная.
Разобрал аппарат. Для тех, кому интересно: Commax DPV-4HP имеет ИИП. Питание только одно (шнурком от ИИП к плате подсоединен) 14.45 вольт. Ток не замерял по постоянке. От сети берет 20мА в ожидании и 80мА при включенном дисплее.
Инетересно, что при включении дисплея напряжение оставалось неизменным 14.45
Может ему можно подавать только такое? Тогда напрямую кумуль не подойдет.
Предвижу вопрос - замерял высокоточным прибором (не китайское г).
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 18:46
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Если нуно 14.45, тогда прийдется делать DC-DC, причем выход стабилизированный
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 20:31
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Всё проверил.
Инфа для тех, кто такие домофоны подключать будет.
питание 14 в желательно. при 11 в экран светится слабее
при 14 ток 0.6А при включенном дисплее, 0.01А в ожидании.
ilya_sh вне форума
12->220 в на 30вт
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Hi-tech для PIC10/12/16. Поиск лекарства kzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 29.12.2011 22:15
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
