Ответ
Управление оборотами двигателя
Непрочитано 30.11.2009, 16:16   #11
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление оборотами двигателя
Сообщение от Терминатор01 Посмотреть сообщение
Вопрос такой:
Возможна ли регулировка числа оборотов у синхронного двигателя (не асинхронного)?
Если да, то каким способом?
Можно, и даже лучше, чем асинхронного.
Как уже правильно сказали - нужно менять частоту питающего тока.
Потребуется сделать мост из силовых ключей (напр. MOSFET-ов) и от него питать двигатель.
Но здесь задача немного усложняется тем, что двигатель у Вас трехфазный. Значит для него и мост надо делать трехфазный.
j2153 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.08.2010, 12:57   #12
13Antixrest
13Antixrest на пути к лучшему
Во общем есть у меня движок кд-6-4-у4 на 6w 1400 об\мин из магнитофона "Маяк" можно из него заделать вентилятор если да то как?
13Antixrest вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2010, 13:14   #13
Starik2
Starik2 на пути к лучшему
Сообщение от 13Antixrest Посмотреть сообщение
Можно выстругай лопасти из дерева приделай на ось,
и включи в сеть.
Starik
Starik2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2010, 23:11   #14
anstr
anstr на пути к лучшему
Сообщение от Starik2 Посмотреть сообщение
и включи в сеть.
И в зависимости от площади лопастей, и их конфигурации получится вентилятор на 1400 оборотов, а мощность вентилятора можно регулировать заслонкой.
anstr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL maruda_v Производственное оборудование 20 24.11.2012 11:44
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
