Ответ
Вопрос про управление тиристором - зависимость тока управления от тока через тиристор
Непрочитано 15.09.2009, 17:34   #11
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про управление тиристором
Я писал не о выключении тиристора обратным током управления,
а о невключении его прямым. Возникает отрицательная обратная
связь, которая не дает развиться положительной, нужной для
открывания тиристора. Речь идет о таких включениях:
Включения нагрузки в цепь катода тиристора довольно
распространены среди начинающих. Мои ученики часто
спрашивали меня почему они никак не могут открыть тиристор
и я ,не зная их схемы, спашивал не включили ли они нагрузку
в цепь катода. Так оно всегда и оказывалось...
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 15.09.2009 в 17:58.
slavar1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2009, 12:38   #12
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
в цепь катода.
Ученикам надо правильно объяснять, что управляющее напряжение на тиристор(симистор) прикладывается напрямую между катодом и управляющим электродом и никак иначе!
Papimas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2009, 18:46   #13
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
Вы сделали вывод, что я объяснял что-то неправильно?
Я вобще не писал про то что и как я объяснял...
А насчет Вашего "никак иначе" Вы глубоко заблуждаетесь.
Посмотрите хотя бы для примера сюда
А вобще, рекомендую Вам почитать своего рода "библию" по тиристорам - книгу
Silicon controlled rectifier manual, General Electric Co., 1967.
У нас она выходила как "Тиристоры. Технический справочник" спустя 5 лет.
Там есть целая глава "Управление тиристром с помощью резистора и цепи RC".
Вы будете приятно удивлены сколько есть способов на эту тему.
В книге огромное количество практических схем. Вот эта книжка:
http://rapidshare.com/files/28091609...ravochnik.djvu
Последний раз редактировалось slavar1; 16.09.2009 в 19:29.
Непрочитано 16.09.2009, 19:35   #14
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Да способ в действительности только один - получить ток управляющий электрод-катод. А уж откуда Вы его возьмёте, с анода или импульсного трансформатора, не имеет значения.
COO вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2009, 05:56   #15
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Если говорить о токе, то - да, тиристор токовый прибор.
И Вы сформултровали абсолютно правильно.
Именно из-за того, что управление происходит током,
а нагрузка в цепи катода по указанной выше схеме создает отрицательную
ОС по току и возникает проблема.
Но Papimas говорил о прикладывании напряжения между
этими электродами как единственном способе и что так нужно
учить других.
Я, думаю, что все теперь уже ясно всем.
Ответ
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Вопрос про удаленное управление питанием ResolveR Автоматика и аппаратура связи 8 02.09.2008 08:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
