Ищу микросхему step-down
23.09.2026, 13:50
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Re: Ищу микросхему step-down
Yuri222, надо смотреть как там задается напряжение - таки PMBUS явно намекает на еще что-то умное на шине I2C…
Поосто мелкий МК и ключ+фильтр дадут тоже самое…
Можно поиграться на https://webench.ti.com/power-designer/ с параметрами и посмотреть на предложенное (там даже цена BOM прикидывается  )
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2026 в 16:37.
23.09.2026, 17:51
Сказал спасибо: 3,110
mike-y-k, я с Вами абсолютно согласен, что проще ШИМ + ключ. А если обеспечить через дроссель непрерывный ток, то можно попробовать обойтись и без ОС - задать фиксированную скважность, и как бы все - достаточно 555/556-й микры. Правда, КПД может пострадать, и точность непонятно какая нужна ТС-у.
Даташит не читал, но предполагаю - по этой шине настраивается Vfb и еще что-нибудь.
24.09.2026, 16:49
Yuri222, все VRM с PMBUS при включении ждут команд с шины для просто включения. ТС нужно что-то без этой засады
С 555/556 получится сильно прожорливо и очень вероятно нестабильно ниже 5V.
Поиск на Google «very low voltage step down» дает познавательные результаты.
Например https://www.analog.com/en/resources/...issue-181.html
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.09.2026, 17:10
mike-y-k, ссылку открыть не смог, но по Вашему запросу попробовал - и вот что получил от AD:
24.09.2026, 19:59
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Дык я еще в 5 посте про это написал:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...54&postcount=5
Сообщение от pambaru
на FB через резистор подавать напряжение с доп опоры.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
02.10.2026, 07:41
Сказал спасибо: 90
Хотелось бы задействовать back dc/dc микросхему для светодиодов.
У них Ufb заточен под ограничение тока, что мне и нужно.
Устроит что 0,1В будут по ровну делиться на выпр. Диоде, шунте и нагрузке.
Точность 20% более чем. Понижать через трансформатор.
Ура, тема зашевелилась.
03.10.2026, 01:43
Сказал спасибо: 202
какую микросхему то? название есть?
кагмаподэ магмаподэ
20.10.2026, 22:39
Сказал спасибо: 90
ближайшая к цели МС SCM1201BTA. Кроме того доступна к покупке.
Что не нравится-отсут-т вход FB, посему при низком токе нагрузке КПД никакой. Что удивительно-продает их производитель модульных преобразователей.
21.10.2026, 11:21
Сказал спасибо: 85
Сообщение от saifullin
Хозяин-барин, конечно.
Но по моему, ничего общего с целью, озвученной в первом посте нет.
Если только требования к исходным 0.1В звучат примерно так: допустимый диапазон от 0.05 до 1.5В
Там же еще диоды во вторичке, без нагрузки будет ХЗ сколько вольт. Под нагрузкой - чуть лучше, но тоже ХЗ с зависимостью от температуры.
Сказали "Спасибо" pambaru
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
