Ищу микросхему цифровый потенциометр для Arduino, автомагнитолы и телефона
Непрочитано 07.11.2016, 16:08
DiedSpawn
DiedSpawn на пути к лучшему
По умолчанию Ищу микросхему цифровый потенциометр для Arduino, автомагнитолы и телефона
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, микросхему цифровой потенциометр для управления автомобильной магнитолой и телефоном посредством Arduino. На входе в arduino кнопки руля (резистивное управление), на выходе в зависимости от режима уровни сопротивления либо на магнитолу, либо на телефон.
Необходимые уровни сопротивления:
для телефона: 0 Ом, 220 Ом, 620 Ом
для магнитолы: 270 Ом, 740 Ом, 1.30 кОм, 2.12 кОм, 3.12 кОм, 71.1 кОм
Хотелось бы чтобы эта была одна микросхема (двухканальная вроде называется) и рабочая температура позволяла работать зимой.
Заранее спасибо.
DiedSpawn вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 21:36
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу микросхему цифровый потенциометр для Arduino, автомагнитолы и телефона
Что-то типа MCP4011 ?
Их полно всяких. Читай http://eschemo.ru/tsifrovyie-potentsiometryi/, https://habrahabr.ru/post/260233/
DanilinSA вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 11:14
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от DiedSpawn Посмотреть сообщение
их много, но из ряда 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 кОм, например, http://www.chipdip.ru/catalog/ic-dig...otentiometers/
Но не надо забывать, что начало начинается как правило не от нуля.
Для решения задачи, проще реализовать аналогичную матрицу (как на руле) и коммутировать или оптронами (есть до 4 каналов в корпусе и надо понять где к матрице подключен + и -) или малогабаритными реле или твердотелками (полярность не важна).
И ОЧЕНЬ АККУРАТНО С ЗЕМЛЯМИ.
Минус ардуины, минус магнитолы, минус матрицы резисторов, минус в любом другом месте на корпусе авто бывают различаются на несколько вольт.
Аналогично, делал электронный потенциометр на 470 Ом 1 ватт, на малогабаритных релюшках и одноваттных резисторах по всем известной схеме R-2R.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Ищу схему телефона DONOD D906 андрей35 Поиск схем. Делимся схемами 1 05.12.2014 20:40
Ищу документацию на микросхему EMZ1201C metpocapr Информация по радиокомпонентам 0 02.12.2008 10:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
