Re: Кто и как ремонтирует Светильники ГЛОРИЯ
Electric75, вопрос не в амплитуде напряжения источника на нагрузку, а в амплитуде холостого хода. Тут могут быть весьма большие выбросы, которые и опасны.
Источник должен иметь иной алгоритм - ограничение тока снизу и плавный старт.
Та плата с AliExpress, про которую писал выше, имеет на борту МК, энкодер, изолированные усилители измерения тока с напряжением, 16 бит ADC, полумост с драйвером и выходной фильтр. На выходе постоянно подключено сопротивление 300kΩ 20W (300μA при 100V) для нагрузки на ХХ (около 2V). Так нет риска повредить светодиоды. Начинает при включении выхода всегда с 1mA. Прошивка была переписана.
Проверьте тестером (в режиме проверки диодов и сопротивления) все LED на планках.
Закорачивать 1/7 на планках можно только при снижении тока на плате контроллера.
Неплохо подумать про ограничение напряжения у контроллера.
И сообщите сообществу про материал плат у планок. Если там плохой теплоотвод - проблема будет повторяться…
PS Неплохо посмотреть на выход контроллера осциллографом. Обязательно с разделительным трансформатором, смотреть и ток, и напряжение. Возможно появятся основания для модификаций.
И укажите фамилию U1 на плате, возможно DS добавит информации для улучшений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.10.2025 в 22:46.
