Сообщение от bordodynov
нет, не годится - есть тепловая инерционность.
Тепловая инерционность снижает тепловые искажения.
Вы только что предлагали испытания на 20 Гц, а не на 20 кГц для чего?
Как раз для уменьшения влияния тепловой инерционности
- для получения почти установившихся температур, соответствующих минимальной и максимальной рассеиваемой мощности.
Вот я и предлагаю довести эту методику до предела - измерять на бесконечно малой частоте, при этом температура полностью установится.
Сравниваю разницу между состояниями:
первое - кристалл холодный,
второе - горячий.
лучше получить реальный спектр на частотах 20, 45 и 90 Гц.
Гармонические и интермодуляционные имеют прямой причиной усиливаемый сигнал.
Поэтому, измерить (или вычислить) Кг и Кими без сигнала принципиально невозможно.
Причиной тепловых искажений является не сигнал, а изменение температуры транзистора.
ТИ возникнут, если греть транзистор, хоть сигналом, хоть внешним источником.
Это предельно упрощает моделирование ТИ.
Реальные спектры на 20 Гц и для сравнения на 1 кГц, попробую предоставить.
