Монитор ASUS VK266H не включается
12.03.2025, 11:22
Re: Монитор ASUS VK266H не включается
Сообщение от Yuri222
покажут результат, если кондер намертво коротнул.
Я бы уточнил:
"...гарантированно покажут результат, ТОЛЬКО если кондер намертво коротнул."
12.03.2025, 19:39
В этом мониторе 14в и 5в работают всегда( LD7575PS), не отключаются. С процессора сигнал on/off через ключ подключает питание 14в TL494(12нога) которая отвечает за подсветку.Ещё на первую ногу(1IN+)494 с мамы идёт сигнал DIM, на выходе mainboard этот сигнал обозначен как BRIGHT, а на выходе процессора как ADJ/PWM. Когда мигает синий там проходит меандр.
Сейчас посмотрел осциллографом стабилизатор 1,8в - пульсации и показывает 2,2в, а мультиметр показывает честные 1,79в
12.03.2025, 19:47
Сказал спасибо: 202
Сообщение от disk
пфф........
проц постоянно ресетится да еще по мозгам получает нехило.
так и сдохнуть недолго можно
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2025, 20:23
Сказал спасибо: 78
Сообщение от disk
Синий светодиод мигает, на кнопку вкл не реагирует.
Я бы проверил память EEPROM 24.... Было несколько мониторов с подобными дефектами. После перепрограммирования, либо замены микросхемы памяти, всё заработало ...
12.03.2025, 20:25
Сказал спасибо: 202
Сообщение от borodach
у него в питании ад!!!!!!!!!
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2025, 20:40
Сопротивление на выходе стабилизатора 1,8в - 80 ом
12.03.2025, 22:42
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от disk
Что на 5 В?
Можно отключить майн, нагрузить БП резисторами или лампочками (5 В на лампу 3,5 В 0,26 А, 14 В - на лампу 13,5 В 0,16 А) и проверять отдельно. Пока майну окончательно Qisda не настала.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 12.03.2025 в 22:44.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.03.2025, 01:40
Сказал спасибо: 202
ндааа.......
с такими методами ремонта это безнадежно......
он по 2 дня думает куда осцилом ткнуть....... и что оно там вообще значит......
расходимся.......
по факту через 3 минуты после вскрытия осцилом смотрится вообще все что доступно для щупа.
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2025, 08:59
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Или в правильности измерения  . Если осциллограф подключить к неправильной земле тоже будут помехи.
Зацикливание на поиске неисправности в питании мне напоминает пьяного, который ищет свой кошелек под фонарем потому что там светло.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
13.03.2025, 10:25
Хм-м-м... питание - база. Вспомните старинные книжки "Ремонт и налаживание радиоприёмников".
Говоря современным языком: "Мусор на входе, мусор на выходе". GIGO.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
