Монитор ASUS VK266H не включается
Непрочитано 11.03.2025, 20:42
disk
disk на пути к лучшему
Вопрос Монитор ASUS VK266H не включается
Достался монитор ASUS 266H. Синий светодиод мигает, на кнопку вкл не реагирует. Может через какое то время загореться зеленый, но включения не происходит. Разобрал. отсоединил плату питания и замерил выход - 5,2в и 15,5в(в мануале 14в). Подключил mainboard - 5в просело до 4,8в, а второе поднялось до 16,4в и оба напряжения проседают где то на 0,3в в такт синему светодиоду. Полез дальше. Стабилизатор 3,3 в выдаёт 3,8- 4,2в в зависимости от настроения. Найти такой же нереально, поэтому вкорячил LM1084 3.3 5a. теперь есть 3,3в, за ним 1,8в норме, вроде всё должно заработать, ан нет, без изменений. Синий мигает, монитор не включается.
Ну что ж, если идей нет, то меняй конденсаторы. Поменял, без изменений. Дай думаю, гляну входные напряжения - 5в просело до 4,4(с пульсацией в такт синему до 4,9) а вместо 15в - 17,5 и тоже с пульсацией. Стабилизатор 3,3 нехило греется, на плате всё перещупал - теплый только процессор с радиатором. То, что поднялось напряжение до 17,5в, я так понимаю из за перегруза по 5в, судя по схеме БП оба стабилитрона в одной ОС.
Кто имел дело с таким монитором, подскажите плиз. Перегрев стабилизатора по 3,3в говорит, что потребителю, процессору то есть, хана?
Последний раз редактировалось Falconist; 12.03.2025 в 09:47.
disk вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 22:02
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: монитор ASUS VK266H
Сообщение от disk Посмотреть сообщение
А кто же интересно мигает синим светодиодом ?? Разве не процессор ??
У вас монитор по какой то причине не выходит из спящего режима.
dgrishin вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 22:47
disk
Синий это работа, зеленый ожидание.Зеленый иногда загорается, но изменений никаких. Когда изредка самопроизвольно горит зеленый на кнопку on/off хоть унажимайся, без толку. Сигнал с кнопки идёт, проверял.
disk вне форума
Сказал спасибо: 3,227
"Святой" резистор - есть?
Если есть, то есть ли осциллограф - для проверки глубины пульсаций напряжений после замены конденсаторов?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 11.03.2025, 23:07
disk
резистор конечно найду и попробую с ним. Но как обьяснить сильный нагрев стабилизатора 3,3в?
disk вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 23:48
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Посмотрите мануал на процессор и проверьте что 3.3 приходит на его ножки. Перегрев может быть если ушел в КЗ какой нибудь из конденсаторов подключенных к 3.3в, причем замкнуть может даже керамику.
Крутые ремонтники ищут такие поломки тепловизором
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Yuri222 (12.03.2025)
Непрочитано 12.03.2025, 00:05
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
disk, таки поищите в сети схему на Ваш монитор, проанализируйте устройство БП, источник управления светодиодом (50/50 он может быть связан с самим БП).
Ну и дальше последовательно пройдитесь по горячей стороне, чтобы убедится в отсутствии проблем там и нормальной работе всех цепей управления. Со спящим режимом там должен быть отдельный БП спящего режима - его проверить в первую очередь. Все элементы после проверяемого желательно отключить… будет меньше риска убить остальное.
Непрочитано 12.03.2025, 00:22
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
ASUS VK266H & VW266H service manual
ASUS LCD monitor VK266H.pdf
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
mike-y-k (12.03.2025)
Непрочитано 12.03.2025, 00:25
Сколько видел схем и самих мониторов - майн просто выключает подсветку и ложится спать сам. БП продолжает выдавать оба напряжения питания (с соответствующим снижением потребления от сети и, возможно, переходом в режим прерывистой генерации).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
mike-y-k (12.03.2025), shevcha (12.03.2025)
Непрочитано 12.03.2025, 11:09
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Монитор ASUS VK266H не включается
disk, из своего опыта - если повыш. потребление и издох проц - греется проц, если издох линейный стабилизатор - греется он (но это кмк не Ваш случай), если коротнул керамический конденсатор - у меня они не грелись, грелся стабилизатор.
(но устройства были маломощные, питание от USB).
Проверьте сопротивление этой линии питания (между вых. стабилизатора и землей). И других тоже (которые могут брать питание от этого 3,3В стабилизатора). Также в проце может быть встроенный стабилизатор с конденсаторами на ногах - проверьте эти конденсаторы.
Но - эти проверки сопротивлений - вещь такая, гарантированно покажут результат, если кондер намертво коротнул.
HP сервис мануалы 2014 год elon Поиск схем. Делимся схемами 27 10.02.2015 14:24
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
