Как определить что за транзюки?
09.03.2024, 00:51
Сказал спасибо: 3,227
Re: Как определить что за транзюки?
Сообщение от Andre_san
Что-то ваша ссылка не работает
Там поиск по картинкам гугля ссылка, "цветовая маркировка транзисторов ссср". УМВР.
Вот, например, одна ссылка: https://chipinfo.pro/label/transistor.shtml
И ещё одна: https://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_tranzistor.htm
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.03.2024, 10:25
09.03.2024, 12:10
Сказал спасибо: 202
кагмаподэ магмаподэ
09.03.2024, 13:09
Сказал спасибо: 259
В помощь
Маркировка электронных компонентов
Издадельский дом "Додэка-XXI", Москва 2002 г.
Эту книгу можно найти на этом форуме.
Сказали "Спасибо" Santil@
09.03.2024, 13:17
Сказал спасибо: 84
Сообщение от индюк
Кт209. Я угадал
А вот интересно можно ли им заменить, 2N3906? Он будет стоять в схеме зажигающей светодиод. Схема индикацыи состоит из трех транзисторов, первый каскад 2N3906, второй bc546 и третий bc547 в колекторной цепи которого светодиод.
К сожалению закончились у меня bc546-тые. Можно ли заменить его вот тем с цветной маркировкой кажется это КТ502?
Последний раз редактировалось Andre_san; 09.03.2024 в 13:22.
09.03.2024, 13:36
Сказал спасибо: 202
можно. если это правда он)))
а чо это за схема такая дикая???? зачем столько каскадов??
для постоянного тока любые пойдут)))) пихай чо хош. и это не шутка
кагмаподэ магмаподэ
09.03.2024, 13:46
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Не надо ничего менять на КТ502/503. Очень неудачные транзисторы, дохли как мухи без особых причин. Вероятно, у них упаковка не слишком подходящая для конкретного полупроводникового прибора, выводы иногда вываливались.
09.03.2024, 13:48
А вот интересно можно ли им заменить, 2N3906? .....
2N3906 - можно заменить на КТ209 (с ромбиком).
BC546 и BC547 - можно заменить друг-другом и на КТ3102 (с цветными точками).
Сообщение от Alcest
"Перестроечные", небось. Применял купленные по случаю в "Кварце"(?) - вопросов нет.
09.03.2024, 13:56
Сказал спасибо: 259
Надо не описание ваших мыслей "сумасшедшего" писать , а схему показывать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
09.03.2024, 20:28
Сказал спасибо: 84
Какое-то время назад сделал устройство по аналогии с алиэкспресовским тестером антистатических браслетов. И не смотря на несколько непродуманную схему вроде работало. А это несколько дней назад вышла из строя LM358 в CO корпусе, плюс TL431 вышла из строя. Таких микросхем у меня нет. Зато есть в dip корпусе, поэтому принял решение переделать печатную плату под имеющуюся микросхему. Плюс переделал схему индикацыи, чтобы корректно отображался диапазон сопротивлений. То-есть, сопротивление выше 9 Мом горит жолтый светодиод, от 9 Мом - 800 Ком горит зелёный, от 800 Ком и ниже горит синий.
Последний раз редактировалось Andre_san; 09.03.2024 в 20:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
