Ответ
Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V
Непрочитано 29.03.2009, 15:21   #11
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
sergic62, а на 24 вольтах работать будет?
если нет - напишите от скольки и до скольки диапазон входного питания.
А на 45 вольтах микросхема не даст утечку по выходным коллекторам (лавинный пробой) и неприоткроет MOSFET ?
а на 50-ти?
tauP10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2009, 16:57   #12
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
Делал именно по этой схеме для 46в, можно и 50в, лишбы мосфет и шотки по напряжению подобрать.
Если меньше 40в-----удалял 390ом и 33в стаб.,9-10нога 494 сразу на массу.
Собрал два зарядника и лаб. БП по этой системе.
На 24в естественно работать будет
Второй зарядник собрал малогабаритный, из двух БП тошибра на 150вт для галогенок.
Схема такая: на выходах мостики из кд2999а,1000х16в,дальше соединил выходы последовательно и получил 26в, ну и дальше упомянутый степ-даун без стабилитронов.
sergic62 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2009, 17:27   #13
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Последняя схема, конечно, работать может,
НО
подпорка вых.эмиттеров аж в 18Вольт -
это не правильно,
допустимое обратное для транзистора как правило
минус 5 Вольт.
Грамотней было бы запитать TL_ку напряжением
до 42 Вольт и используя эмиттерный выход поставить
доп. ключевой каскад(или биполярный или полевик).
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2009, 17:37   #14
sergic62
Сказал спасибо: 72
Ну наверное это не верх совершенства
Просто нашёл в инете более-менее что то и под себя переделал как мог http://valvol.flyboard.ru/topic154-45.html
Непрочитано 29.03.2009, 18:04   #15
domowoj
Аватар для domowoj
Надо же творчески подходить.
Вот самый бескровный способ.
Выкинуть подпорку 18В и в разрыв коллекторов поставить вот это, транзистор естессно с напр.коллектора волее U вх стабилизатора.
Uсм можно и 18В сделать.
Непрочитано 29.03.2009, 18:09   #16
sergic62
Сказал спасибо: 72
Логично.
Непрочитано 29.03.2009, 18:27   #17
tauP10
Сообщение от sergic62
А напряжение затвор исток 24-18=6 В , не мало окажется для хорошо открытого канала ?
А 45-50 V к закрытому коллектору подавать - имеем выход за предельно допустимые режимы по даташиту для TL494. Вам повезло , в Ваших мукрухах запас был, но кому-то может не повезти и MOSFET откроется навсегда.
Непрочитано 29.03.2009, 18:33   #18
sergic62
Сказал спасибо: 72
Я писал выше что при меньше 40в,---- 9,10 ногу сразу на массу включал,т.е. стаба на 18в уже нет.
Непрочитано 29.03.2009, 18:38   #19
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
а можно мосфет заменить на биполярный тр-р ?
E_C_C вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2009, 18:53   #20
domowoj
Аватар для domowoj
Сообщение от E_C_C
Преимущество полевиков в их низком сопротивлении
в открытом состоянии и как следствие более высокий КПД.
А так,если КПД не важен, конечно можно поставить PNP.
При этом цепь разряда входной емкости полевика -
транзистор КТ972 с диодом - можно выкинуть,
стабилитрон - тоже.
Ответ
Как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А ndreich Источники питания и свет 28 15.03.2012 20:43
Схема компаратора на рассыпухе Kret87 Электроника - это просто 26 11.08.2009 19:48
Помогите собрать генератор на 555 archer_serg Электроника - это просто 2 15.11.2007 00:20
Помогите собрать схему генера JhonLaboratory Автоматика и аппаратура связи 3 24.12.2006 10:22
Помогите собрать простенький ревербератор. scet Аудиотехника 3 27.12.2004 08:19
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
