Ответ
Китайский блок питания - выходят из строя
Непрочитано 12.10.2021, 17:42   #11
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Китайский блок питания - выходят из строя
Сообщение от worke2 Посмотреть сообщение
входные транзисторы соединены параллельно. Может быть обратноходовый?
на такую мощность - вряд ли. Может быть и прямоход однотранзисторный - но смысл ставить два транзистор, когда нужной мощности одиночных сейчас - как грязи. Если только - завалялись на складе которые нужно хоть куда-то потратить...
Маркировка уверены, что стерта? Бывает, под лаком не просвечивается, нужно лак отмачивать/соскребать.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
worke2 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 17:53   #12
worke2
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
worke2 на пути к лучшему
Судя по двум транзисторам(?) и одному электролиту на высокой стороне, а также мощности в 300 Вт - это вполне может быть косой полумост на базе uC384x. Что скажет прозвонка?
Уведомление о необходимости проверки припайки выходного дросселя - видели?
оптопара приходит на второй вывод и через резистор на первый. Судя по тому что нашел в инете про эту микросхему - там так же
матовая, шершавая поверхность, краской видимо первый вывод обозначен. Лак он был бы гладкий наверно. По крайней мере не оттирается.
worke2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2021, 17:58   #13
Сказал спасибо: 3,227
Может. Только непонятно, куда они снаббер дели в таком случае? Если это не "Active clamp".
Если хотите разобраться - рисуйте схему, без неё - гадание. Если "поговорить"...
P.S. Спрячьте картинку в первом сообщении под спойлер. Она ломает текст по всей странице.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 12.10.2021 в 18:02.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2021, 17:59   #14
worke2, один раз встречал такое - ноги у микросхемы отогнули и микра была запаяна вверх ногами.
Уже не помню - было ли снизу что-то у нее написано (бывает - где изготовлена или что-то несущественное) или только маркировка после отпайки микры - с лицевой стороны
worke2 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 18:01   #15
там на вторичной стороне дроссель на кольце огроменный - как раз для прямохода.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
shevcha (12.10.2021), worke2 (12.10.2021)
Непрочитано 12.10.2021, 18:19   #16
worke2
Сказал спасибо: 46
инет подсказывает что это однотактный прямоходовый. Вот статья https://www.kirich.blog/obzory/bloki...bp-24-100.html
так же есть предположение что построен на CR6842S, пока изучаю это.
Ответ
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
