Увеличить громкость беспроводных наушников
21.07.2021, 13:41
Сказал спасибо: 908
Re: Увеличить громкость беспроводных наушников
Сообщение от mtit
А Вы бы всё-таки перепроверили. Подать с генератора сигнал с разной амплитудой. Выяснить, при каком значении наступают искажения. Может имеет смысл поставить усилитель между телевизором и передатчиком.
Когда то я приобрёл миниатюрный кассетный магнитофон. Через какое то время он стал барахлить. Я его разобрал. Где то была трещина. Когда я убрал один винт крепления экрана магнитофон стал работать как раньше. Это был один из первых изделий с СМД элементами. Я начал пропаивать детали. После пропайки чип-конденсаторов громкость резко увеличилась. Поэтому советую измерить уровень напряжения на динамике. Возможно он мал. В схемах усилителей есть резисторы, которые и определяют величину усиления. Достаточно изменить один номинал и усиление увеличится.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.07.2021, 14:40
Сказал спасибо: 139
Сообщение от vidask
Привет , господа
Купил за дешево такие наушники-
https://market.yandex.ru/product--be...k/9368080/spec
Пользоваться будет старый и слабослышащий человек. И вот она, проблема- слишком тихо работают. Разобрал, посмотрел- питание 2.4В, динамик- весьма плоский ,с пластиковым диффузором, сопротивление 32 Ома, УНЧ- не разобрать маркировку, какой-то смд чип с 8 ногами.
Прикинул мощность на выходе, как для усилителя класса B. Формулла для идеального выходного каскада, но поскольку напряжение питания весьма низкое, то учтем падение напряжения на выходных транзисторах- 0.7В. ( Поправьте, если где буду не прав )-
P=(Vcc-0.7)^2 / 8 *R=(2.4-0.7)^2 / 8*32 = 11 мВт
Маловато получается.
По моему 0.7 лишние, при питании 2.4 выход должен быть "железнодорожным". Возможно еще выход мостовой, тогда вместо 8 будет 2 в знаменателе.
21.07.2021, 15:39
Сказал спасибо: 170
Yuri222, идея об отдельном преобразователе только для усилителя стОит внимания, без сомнений . Подобные широко освещены - для запитки белого светодиода от 1.5 вольтовой батареи, для питания мультиметра вместо Кроны и пр
PS. если оставить штатный УНЧ- СМД чип с 8-ю ногами, интересно, до скольки вольт можно повышать. Тогда переделка была бы- только доп повышающий пребразователь . Ну, еще покопаюсь и инете, посмотрю, до скольки подобные чипы работают
mtit,сегодня-завтра перепроверю напряжение на динамике (-ках)
bordodynov, Вашу мысль понял, посмотрю резисторы ООС
Последний раз редактировалось vidask; 21.07.2021 в 15:47.
21.07.2021, 15:52
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от vidask
А что за он - понять можно по маркировке? Как бы не был каким-то особенно низковольтным, рассчитанным вольта на 3-4.
Сейчас куча микросхем выпускается для специфического питания от аккумуляторов и батареек, скажем - под литий с рекомендованным рабочим напряжением от 2-2,5В до 5-5,5.
21.07.2021, 16:13
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Купить слуховой аппарат и не парить мозги ни себе, ни людям - оптимальное решение
22.07.2021, 13:36
Сообщение от Yuri222
Там может стоять усилитель D-класса, у которого падение на транзисторах - около 0.
Не "может", а обязан) У В-класса насыщение, кстати, не хуже или лучше (100%ю модляцию получить трудно).
Сообщение от vidask
точно не мост, один провод с динамика прямо на Общий.
Найти мелкий 8-ноги мостовой тогда чип.
22.07.2021, 21:18
Сказал спасибо: 170
Yuri222, SMD , 8 pins:
CHMC S42
D2308F
не нахожу описания, может не там ищу
lviv21, Купить слуховой аппарат не то же самое, что купить носки. Уже два аппарата врачи пробовали , с одним из них получается понимать человека, но плохо разбирает слова когда смотрит телек. Короче, не знаю всех тонкостей, но это не так просто, особенно, что слух сильно занижен и долгое время почти не слышал, запущено
bordodynov, как по мне, то наушники работают громко, и слушаю на 1/4 громкости. И искажений нету, ну во всяком случае , они малы.
Но пользоваться буду не я, вот об этом и вся история
22.07.2021, 23:26
Сказал спасибо: 6,554
Сообщение от vidask
Маскирование и демаскирование звука.
Телевизор - практически всегда голос идет на фоне звукового сопровождения.
Помогает различать слова использование двух слуховых аппаратов с различными (смещенными) АЧХ. Бинауральное демаскирование.
Если наушники - то режим псевдостерео, если есть в програме стереосопровожение - то режим расширения стереобазы. У ряда людей правда это может вызвать тошноту из-за вестибулярного аппарата.
Немного про восприятие звука
Слух и восприятие звука.pdf
Геннадий
23.07.2021, 07:33
Сказал спасибо: 908
Подбирать надо не методом пробования разных аппаратов. Потери слуха индивидуальны. Сильно искажаются восприятие разных частот. Делают так - снимают эту частотную зависимость. Есть дорогие слуховые аппараты с цифровой обработкой. Они помогают получить инверсную АЧХ. Вот тогда и повышается разборчивость слуха. Нужно сделать аудиограмму. Т.е. разборчивость определяется не громкостью. Надо что бы АЧХ аппарата компенсировала неравномерность слуха.
http://eu-max.ru/blog/audiogram/
https://www.i-hear.ru/info/vybor-sluhovogo-apparata/
https://you-med.ru/stati/sluxovyie-a...-priobreteniya
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2021 в 10:45.
23.07.2021, 10:10
Сказал спасибо: 396
Мда, из Бордодынова и доктор медицинских наук тоже не получился  .
Слух - это не цветовосприятие зрением. У слуха не бывает такого, что "не слышу частоту 1 кГц, а 2 кГц слышу". С возрастом у всех людей уменьшается чувствительность слуха на верхних частотах выше 10 кГц. Но на разборчивость речи они не влияют. Все телефонные аппараты имеют полосу частот гораздо менее 10 кГц - и нормально же все люди разбирают речь.
При потере слуха нужна просто большая громкость звука в полосе менее 10 кГц. А слуховые аппараты "с цыфровой обработкой звука" - это просто дополнительные понты, направленные на улучшение восприятия звука микрофоном слух.аппарата, выделение частотного и динамического спектра речи, фильтрация от посторонних шумов, компрессия громких и тихих звуков, фильтрации обратного аккуст.эффекта от звукоизлучателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
