Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
10.07.2021, 16:32
Сказал спасибо: 3,227
Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Сообщение от sachko
Стесняюсь спросить, а что это за сопротивление?
Кабы схема была не идиотская и с позиционными обозначениями компонентов (см. сообщения №№ 3, 6 и 7) - я бы использовал обозначения с неё.
А так - тоже нетрудно догадаться, о каком таком резисторе Rleak идёт речь.
Экзорцист 40-го уровня.
10.07.2021, 17:00
Сказал спасибо: 61
Вот ключ, управляемый от ЛЭ ЛА7:
Изначально R2 не было, из-за этого ключ то не дозакрывался, то не закрывался совсем.
Под рукой был переменник на 47k, подключил его (R2) и всё, ключ стал закрываться.
Изменение номинала R2 ничего не даёт, ключ закрывается.
Но не хочется быть попугаем, хочу понять.
Rleak я так понимаю это R2.
Итого: Iкбо x R2, это должно быть меньше чем Uбэ (0,6v)/ 2...4 (почему такой разбег?)
Правильно?
10.07.2021, 17:18
Сказал спасибо: 396
Мм... Ну так тут уже ж диаметрально противоположная схема нарисована. И недозакрытие ключа легкообъяснимо - напряжение на эмиттере транз. относительно общей земли выше, чем напряж.питания микросхемы, отчего, когда не было R2, даже высокий уровень на выходе элемента создавал ток в цепи эмиттер-база и это приводило к недозакрытию транз.
Всё же просто. Опять эти вопросы по работе транзисторов. Прям какая-то пандемия транзисторная.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
10.07.2021, 17:19
Сказал спасибо: 202
а на эмиттер сколько вольт приходит и сколько вольт питание ла7???
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
10.07.2021, 17:19
Сообщение от sachko
Да.
Сообщение от sachko
Сообщение от ForcePoint
... по "опыту и чувству прекрасного".
Если "на столе в лаборатории" - то и 2 будет неплохо. Если "в скважине при +150 °С при скачках питаюшего напряжения", то и 5..10 - не грех.
P.S. Плюс это
Сообщение от bordodynov
Возможно, ограничения по времени выключения потребуют уменьшить номинал.
Сообщение от NewWriter
Сообщение от индюк
Кстати - да!
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.07.2021 в 17:58.
Причина: P.S.
10.07.2021, 17:30
Сказал спасибо: 202
вот так надо
R1 = 1K
R2 = 510
R3= 5,1K
кагмаподэ магмаподэ
11.07.2021, 02:03
Сказал спасибо: 61
Uпит. одно = 11,5в.
Скачков не будет, а вот температура эт да - какая будет вокруг.
вот так надо
R1 = 1K
Iвых. у ЛА7 = 0,4ма. У меня R1 стоит 22k.
П.С. Блин, чёт когда собираю цитаты с ответами в кучу, то быстрый ответ не отправляется.
Пришлось вот так кучковать.
Последний раз редактировалось sachko; 11.07.2021 в 02:09.
11.07.2021, 02:35
Сообщение от sachko
Делитель должен быть подобран так, чтобы транзистор гарантированно закрывался.
Но это еще "вилками по водке". Зависит от того, к чему весь этот огород.
11.07.2021, 11:26
Сообщение от sachko
напряжение на эмиттере транз. относительно общей земли выше, чем напряж. питания микросхемы
Uпит. одно = 11,5в.
"Пиздец котёнку, срать не будет". См. сообщения №№ 13 и 14. ЛА7 - имеется в виду КМОП'овская (1)561ЛА7?
Ток базы будет течь по цепи "эмиттер - база - R1 - защитный диод на выходе ЛА7 - питание ЛА7", транзистор будет открыт. Можно попробовать последовательно с R1 стабилитрон с напряжением, примерно на 1 вольт выше разности напряжений на эмиттере и питании ЛА7. При этом R1 сообразно уменьшить. Или - уменьшать R2 (без стабилитрона). Но это некрасиво и глупо -
почему нельзя сделать одно питание?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.07.2021 в 11:32.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.07.2021, 11:28
Сообщение от индюк
вот так надо
R1 = 1K
R2 = 510
R3= 5,1K
Там была ещё картинка со схемой? В двух разных браузерах - её нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
