Замена ne555
Непрочитано 06.07.2021, 13:13
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена ne555
Я кстати встречался с плохими 555, как-то они не так работали. Причем был целый спектр вариантов... Но это касалось каких-то пограничных режимов работы. Не вспомню сейчас в чем было дело. Но суть в том, что надо не уходить в пограничные режимы и всё будет хорошо.
ampy вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 13:19
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
Подаю 12 вольт работает но начинает грется с некоторых через время дым идет , возможно от пяти вольт будет работать не пойму от чего дохнут .
jenyj вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 13:34
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
Подаю 12 вольт работает но начинает грется с некоторых через время дым идет ... не пойму от чего дохнут
изначально г.... на платах, а не нормальная микра.
Или такие вот 12В может быть.
Непрочитано 06.07.2021, 13:42
jenyj
Сказал спасибо: 95
У меня уже валяется с десяток этих плат , пришел к выводу - микросхемы говно
jenyj вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 13:23
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Привет. вот здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/35019.html тестирование блочка. Обратите внимание на рекомендации по доработке. И это только сама плата, Опишите (нарисуйте) что Вы подключаете снаружи платы, как запитываете, после каких действий платы выходят из строя.
Сравнивать SO8 даже с DIP некорректно, не говорю уже за керамику. Может быть банальный перегрев изза превышения рассеиваемой мощности.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
jenyj (07.07.2021)
Непрочитано 07.07.2021, 14:17
jenyj
Сказал спасибо: 95
Просто подаю 12 вольт на плату , иногда работает . Может пол часа работать , может сразу нагрется микросхема , при каких условиях это происходит не понял . Подозреваю что 12 вольт для нее много , запитал от 5 вольт вроде бы работает . Уже заказал на али микросхемы попробую поменять
jenyj вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 14:45
емнип существуют низковольтные "аналоги" 555-го таймера. Возможно - стоит в такой плате перемаркировка...
Непрочитано 07.07.2021, 15:11
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Или на 12в приличные иголки...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 15:48
jenyj
Сказал спасибо: 95
От аккумулятора тоже дымит
jenyj вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 22:48
Ан-162
Значит однозначно перемаркер или брак.
Ан-162 вне форума
Замена тачскрина на кнопочное управление vipilip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 80 04.06.2021 02:56
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Как запустить-остановить NE555 внешним сигналом d_anatoly Электроника - это просто 1 21.02.2017 21:37
Замена GT30F124 aristak1 Информация по радиокомпонентам 5 25.03.2013 21:31
Замена G20N60 ? возможна ли на на МТКИ 50/12 E_C_C Электроника - это просто 1 13.07.2011 22:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
