электромагнитный клапан стиральной машины
16.06.2021, 23:08
Сказал спасибо: 6,562
Re: электромагнитный клапан стиральной машины
Клапана обычно на стиралке 4кОм, жрут 50-60 мА.
Прекрасно работают и от ~180В, при пониженном напряжении главное чтобы давление воды было более 0,3кГс/см2.
Да, и в некоторых стиралках при первой заливке воды имеется одновременная работа клапанов,
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.06.2021 в 23:14.
16.06.2021, 23:20
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Значит и в выходные сработает ))). Одновременно не страшно, транзистор с запасом и на радиаторе.
Однако, есть зазор не электрической величины. Пока насос с нуля наберёт давление.
При длительной паузе обратный клапан однозначно стравит давление в шланге.
Может его(насос) включать на несколько секунд при подаче питания на СМ?
За время выбора программы стирки давление сильно не упадёт.
Вощем, мой вариант похоже на грани балансирует. машина может успеть егог выдать.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 16.06.2021 в 23:28.
16.06.2021, 23:41
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Errare humanum est
Перекройте краном подачу воды во время набора бака. Если в ошибку не выпадет - значит и не надо перестраховываться. Все мои машинки давление и поток воды не контролировали.
Через два. От каждого клапана.
Ну да. От каждого клапана по конденсатору (резистору, дросселю), далее по диодному мосту, вторая точка диагонали - на общий. Вторые диагонали обоих мостов - соединить вместе (в смысле - на реле). Ток перетекать не будет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
16.06.2021, 23:57
Сказал спасибо: 516
и правда, если и моста два, то не будет.
Сообщение от mtit
значит и не надо
потестим пока так, если будут ошибки , придётся собирать нечто более масштабное.
17.06.2021, 00:03
Лишние телодвижения. Насос в скважине просто в начале первой заливки несколько секунд прогонит воздух через клапана.
Защита в стиралке от отсутствия воды отрабатывает через минуты.
Я рядом с машинкой поставил 180 литровую бочку, куда погружаю маленький 12В насос. Бочки с лихвой хватает на две полные стирки.
Бочку заполняю водой из скважины.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
17.06.2021, 00:19
Сказал спасибо: 516
Про бочку я изначально думал, но "народ" против лишних предметов.
Самое то страшное, что егоги если случаться, то обязательно в моё отсутствие.
Сколько нового и интересного мне расскажут по телефону!
и, управление насосом бочка не отменяет
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 17.06.2021 в 00:22.
17.06.2021, 09:55
Сказал спасибо: 202
я чото не пойму как у вас насос в скважине вообще включается??
есть же блок автоматики - там датчик давления и протока.
открыл кран - блок видит просадку давления и/или проток воды и включает насос.
и работает он пока есть проток.
если нет протока и давления насос через секунд 20-30 отключается для защиты по сухому ходу.
с таким блоком ничего городить нигде не надо вообще.
https://jeelex.ru/catalog/komplektuy.../blok_avtomat/
https://www.google.com/search?q=%D0%...h=842&biw=1527
кагмаподэ магмаподэ
17.06.2021, 10:19
Сказал спасибо: 516
индюк, Вы сейчас о чём?
Я знаю о существовании насосных станций и водопровода вобще...
17.06.2021, 10:44
Сказал спасибо: 202
берешь любой насос. абсолютно голый без ничего.
опускаешь его в колодец, да неважно куда.
между колодцем и домом, на входе в сам дом ставишь этот блок автоматики. в разрыв водопровода.
так же он включается в разрыв электрокабеля к насосу.
получаем автоматически включающийся насос при любом открытии крана, унитаза, включении стиральной машины итп.
и не надо городить ничего чтоб насос включать.
ссылки я дал.
купи и забудь весь этот свой гемор. заодно весь водопровод будет нормально работать сам по себе
кагмаподэ магмаподэ
17.06.2021, 11:09
Сказал спасибо: 516
Сообщение от индюк
да неважно куда.
Нее, есть места куда не надо))
Сообщение от индюк
купи и забудь
да так оно и будет, но позже. Сейчас надо было быстро разрулить с неожиданно доставшейся на халяву СМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
