Изолированный драйвер для слаботочного БТИЗ
01.12.2020, 23:02
Сказал спасибо: 202
Re: Изолированный драйвер для слаботочного БТИЗ
Сообщение от Yuri222
Зачем?! Посмотрите ucc25600.pdf - как там предлагается делать.
это резонансник поэтому там все очень просто)))
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2020, 08:56
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
есть ещё какие-то варианты драйверов по дешману?
TD350IDT, есть в чипедипе, но уже снят с производства.
HCPL-3120, HCPL-316J с ULVO.
02.12.2020, 11:57
Сказал спасибо: 337
Сообщение от GTK31
HCPL-3120
5 баксов
Сообщение от GTK31
HCPL-316J
10 баксов
Сообщение от GTK31
TD350IDT
Сообщение от GTK31
снят с производства
раз снят, то и не будем отвлекаться.
Идея с трансформаторами мне нравиться. Будем посмотреть.
02.12.2020, 12:19
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от индюк
А даташит почитать если?
У этого именно раезонансника стартовая частота 500 кГц, рабочая - около 80-ти.
тем не менее - есть готовые трансы для него.
Если бы не нужна была гальваноразвязка - можно бы поставить копеечный драйвер к нему - например FAN73901.
( с такими драйверами есть засада - если разрешить контроллеру режим burst, то можно поиметь проблему в некоторых режимах, но и это решабельно)
02.12.2020, 12:21
parovoZZ, и все же - А почему не хотите применить MOSFET?
а как он это делает, если импульс любой полярности открывает один транзистор и отрицательным импульсом закрывает другой?
а разве deadtime на выходе контроллера не поможет?
02.12.2020, 12:34
Сказал спасибо: 337
650 вольт и 200 мОм на канале как-то даже подороже, чем IGBT с Vsat 1.6 ... 1.8 в.
для схемы из даташита на резонансник - нет.
02.12.2020, 12:50
parovoZZ, если есть опасность допустить сквозняк при использовании трансформатора - может, тогда применить их две штуки...
02.12.2020, 13:55
Сказал спасибо: 182
02.12.2020, 14:51
Сказал спасибо: 337
Два трансформатора на транзистор? Зачем? Если можно поставить выпрямитель и разрядный транзистор, как у сваркостроителей? Меня просто смущает частота в 5 кГц - как через транс прогнать импульсы с такой частотой и при этом не получить искажения на выходе. И решение с трансформатором мне нравится тем, что не надо городить лишний БП и не контролировать напряжения на нём - всё это можно сделать на стороне контроллера.
GTK31
Я не покупаю в чиде то, что продаётся на алике. Вообще стараюсь обходить данные заведения стороной.
02.12.2020, 14:59
2 трансформатора на 2 транзистора
правильно рассчитать транс
Как-то же 50 Гц прогоняют
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
