Ответ
Утилита для печати этикеток (linux)
Непрочитано 30.12.2020, 13:51   #11
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Утилита для печати этикеток (linux)
Косяк PT-P300BT с печатью больших картинок был вызван севшими батарейками (отдельный луч поноса за то, как принтер на это реагирует). Итого остается 2 косяка:
- выпадение в режим ошибки через несколько секунд после печати (надо кнопку нажимать).
- конская промотка перед печатью.
Еще принтер периодически срет в эфир данными статуса, и не хавает команды во время печати. Такое впечатление, что фирмварь писали джуниоры после средней школы по разовому контракту. Причем под тяжелыми наркотиками.
В общем, может у бразеров дорогие модели и поприличнее, но PT-P300BT - наглядный пример, как не самую плохую железку превратить прошивкой в кусок говна. К счастью, мне шире 12мм печатать не надо, поэтому Dymo PnP хватает.
p_v вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.01.2021, 23:48   #12
p_v
Сказал спасибо: 73
Итого, спустя месяц:
- Китайские нейлоны на мелких цилиндрах держатся, включая ламинированный бразеровский.
- Винил сильно отошел, полиэстер - с углов.
Можно смело тариться. А если нужен бюджетный десктопный принтер - стоит выбрать Dymo PnP и расходники для Rhyno.
Ответ
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Linux и Fastwel svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.08.2011 08:02
ПЛИС Xilinx и утилита IMPACT Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.08.2010 10:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
