Ответ
Как открывается мосфет в этой схеме
Непрочитано 29.05.2020, 15:18   #11
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Как открывается мосфет в этой схеме
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Почему в поисковике я не встречаю
плохо искал. Или плохой вопрос поисковику.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36784
вот еще - разбирайтесь
http://zpostbox.ru/az10.htm
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.05.2020 в 15:24.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2020, 15:19   #12
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Конденсатор через обмотку будет разряжаться?
заряжаться
Непрочитано 29.05.2020, 15:30   #13
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
заряжаться
Напряжение на обмотке начинает падать. Мосфет ещё не закрылся, а на конденсаторе напряжение уже выше, чем на обмотке. Когда канал открыт, он проводит ток в обоих направлениях. Куда денется заряд с конденсатора?
parovoZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2020, 15:49   #14
parovoZZ, я и не собирался тщательно анализировать изобретение ТС, рассматривал эту схему как базовую заготовку - т.е. как принцип.
Рабочие схемы на таком принципе есть.
Если же пытаться применить именно в таком виде, как у ТС - вероятно, это будет обратноход. В этом случае - не трансформатор, а индуктивность. Приложится на короткое время напряжение с кондера к индуктивности - не очень страшно.
Непрочитано 29.05.2020, 17:10   #15
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Почему в поисковике я не встречаю таких выпрямителей:
В такте заряда (когда плюс на верхнем конце обмотки, а минус на нижнем) все вроде нормально - канал мосфета работает как диод. Зато после этого ток протекает через диод полевого транзистора. Во второй схеме все тоже самое.
GTK31 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" GTK31
Levontay (31.05.2020)
Непрочитано 29.05.2020, 17:51   #16
Сказал спасибо: 3,227
Analog Device Rarely Asked Questions: "Synchronous Rectification on the Secondary Side"
EENews: Power Tip 43: Discrete devices - a good alternative to integrated MOSFET drivers
Лёва, ты просто не знаешь, что ищешь. А донести суть своего вопроса - не можешь.
ID:	153471   Нажмите на изображение для увеличения
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.05.2020 в 17:56.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Levontay (31.05.2020), Yuri222 (29.05.2020)
Непрочитано 31.05.2020, 21:22   #17
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
Ага, я понял, вы правы.
мосфеты использовались при синхронном выпрямлении. И именно с управлением от обмотки транса.
Встречал (в обучениях) - не вопрос. - Сложно (для готового компового БП либо с монтированием второго управляющего транса).
Что Вы понимаете под словом "мультифазный"?
Не путаете с "многоканальным"?
Да, наверное. Хотя по конструкции они очень близки.
Актуален вопрос по поводу проводимости с "+12" на "+5" в первичных цэпях системной платы.
Последний раз редактировалось Levontay; 31.05.2020 в 21:39.
Levontay вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2020, 22:36   #18
Levontay
Сказал спасибо: 443
- (P-мосфет)
А можно примерчики таких схем?
Обратноход, опять-же - управляется выпрямителем, а тут - два диода, считай, включены встречно-параллельно. - Я вас не понял.
К индуктивночти трансформатора будет прикладываться импульс конденсатора с достойной силой, с высокой частотой, то-есть - параллельно обмотке, а значит - шунт.
Другое дело (мне кажется), что, если между мосфетом и конденсатором что-то стоит (накопительный дроссель (ДГС)), то, из-за разницы в крутизне фронтов, нулевая точка может сместиться в пользу конденсатора, и тогда вообще выпрямитель на диоде или мосфете не нужен (я когда-то такое встречал - диод из трансформатора).
В "fcenter.ru..." читал - там у мосфета - N-канал, один канал тока, и мосфет в земле, а у меня - либо раздельные земли двух каналов, либо фазные провода соединяются по нагрузке без выпрямления.
На "zpostbox.ru" поучительно, спасибо.
Не понятно вот это:
- это-же - N-мосфет, с внутренним диодом - анодом - слева, катодом - справа, проводящий слева направо.
- получается что, при ожидаемом открытии, напряжение на истоке больше - чем на затворе, и в этом случае срабатывает внутренний диод, но не представляю - чтоб транзистор открылся. Допустим - он открывается по второй полуволне - через нижний транзистор, тогда по низу может пройти только плюс, иначе предполагается открытие нижнего транзистора, что не совмещается с одновременным открытием верхнего. Плюс по низу - значит - минус по верху, и только в этом случае верхний транзистор откроется, а значит - проведёт по верху минус. - Нэ зрозумыло.
Ещё впечатляет вот это:
- ещё и тире не правильно проставлены, - явно статью уставший человек писал.
Последний раз редактировалось Levontay; 31.05.2020 в 22:38.
Ответ
Как думаете, в этой схеме диод какой должен быть? sobyninsk Электроника - это просто 10 19.12.2012 18:41
Вопрос по схеме USBBit 1.1 (FT232RL) Jivchic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.06.2011 10:50
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне? sns13 Источники питания и свет 23 13.01.2010 19:40
Какие конденсаторы применить в схеме кабеля RS232 - SCART? klev45 Электроника - это просто 3 27.02.2009 11:13
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
