Неправильное использование P-hexfet или подделка
21.05.2020, 16:41
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Неправильное использование P-hexfet или подделка
Сообщение от zoog
А 9343 разве ЛЛ?
Когда то IR записала его в ложик левел обозвав IRL.. Сейчас правда все несколько иначе выглядит.
21.05.2020, 16:53
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Уверены? Получается, ток заряда зависит от фазы Луны. МК может и как аналоговый стабилизатор напряжения работать в принципе. Я, правда, хз как зарядка может работать без контроля тока..
Имелось ввиду что максимальный ток заряда контролирует внешний источник тока со встроенным в него регулятором. Некоторое снижение тока осуществляет ШИМ в конце процеса зарядки, плавно уменьшая ширину импульсов по мере достижения заданной величины напряжения на батарее. Этот метод конечно не идеальный, но позволяет упростить схему. Устройство делал для батареи PowerBank на 6 шт. 18650. Ток зарядки примерно 4-5А. Готовые китайские очень медленно заряжаются по всей видимости из-за ограничения в их силовой части.
Я собственно спрашивал только по поводу транзисторов, которые можно применить. Нужно логическое управление и корпус не менее D-pak. Из-за зрения не могу применять SMD блохи. Может кто подскажет какой-то сводный перечень, таблицу в Интернете, из которых можно выбирать не только IR, но возможно других фирм. Пока что ориентировался на букву L в названии, но как оказалось это не всегда Logic Level.
Сообщение от GTK31
Я тоже всегда считал, что буква L является признаком Logic Level
Последний раз редактировалось welder_2002; 21.05.2020 в 17:25.
21.05.2020, 17:17
Сообщение от welder_2002
не совсем. Имелось ввиду что максимальный ток заряда контролирует внешний источник тока со встроенным в него регулятором.
Общим на несколько банок? А поставить отдельные ГСТ (это буквально +1 транзистор) на элемент - в лом?
Сообщение от GTK31
как с вывода этого МК будет идти сигнал отличный от логических уровней
Эт надо смотреть ДШ на предмет наличия ЦАПа)
Многие магазины умеют, компэл точно. Или же оффлайн-база. Но Вам нужны не ЛЛ, а именно с работой от 2,5В. Если есть лишняя нога МК - можно сделать удвоитель питания +5В и использовать любые n-канальные.
Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2020 в 18:34.
21.05.2020, 19:47
Сказал спасибо: 14
Сообщение от zoog
В данном случае нужно учитывать минимально возможное напряжение. Т.к. питание от самой батареи, то оно составит 2.7в
21.05.2020, 19:48
А заряжать током 5А тоже от батареи? Я не совсем понял логику работу ЗУ)
21.05.2020, 22:08
Сказал спасибо: 14
Сообщение от zoog
зарядный ток (max 4-5А) обеспечивает внешний источник, который питается от сети. В его составе есть регулятор тока, который ограничивает его максимальный уровень. Например таким регулятором может быть распространенная китайская плата на XL4005 с потенциометрами регулировки тока и напряжения. Напряжение от этого источника подается на вход контроллера заряда-разряда схема которого приведена по ссылке в 1 посте. Контроллер не является автоматом. У него есть режимы зарядки и работы на нагрузку, включаемые кнопкой. Контроллер при зарядке следит за напряжением на батарее. При малых уровнях этого напряжения транзистор просто открывается как выключатель. При достижении определенной величины этого напряжения, транзистор начинает работать как ШИМ регулятор, постепенно снижая ширину импульсов. Когда напряжение достигнет заданной величины, транзистор полностью закрывается, срабатывает сигнализация и контроллер переходит в режим сна с микропотреблением.
21.05.2020, 22:38
Заряжаемая батарея подключается к выводу "нагрузка"? А ВАТ1 - это питание схемы только?
22.05.2020, 00:07
Сказал спасибо: 182
IRLR9343 не подходит без радиатора.
Пусть у него сопротивление канала соответствует типовым 150 мОм при 4,5в.
Тогда при 5А мощность будет выделяться 3,75 Вт.
Т.е. сопротивление канала транзистора должно быть как можно меньше.
Среди p-mosfet с корпусами размером с D-pak и более, почти нет с низким порогом и одновременно с низким сопротивлением канала. Вот этот транзистор более-менее подходит.
Если диод после источника заменить на диод Шоттки, то Uзи при 5В на выходе источника питания будет примерно 4,5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
