Неправильное использование P-hexfet или подделка
Непрочитано 21.05.2020, 16:41
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неправильное использование P-hexfet или подделка
А 9343 разве ЛЛ?
Когда то IR записала его в ложик левел обозвав IRL.. Сейчас правда все несколько иначе выглядит.
GTK31 вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 16:53
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
Уверены? Получается, ток заряда зависит от фазы Луны. МК может и как аналоговый стабилизатор напряжения работать в принципе. Я, правда, хз как зарядка может работать без контроля тока..
Имелось ввиду что максимальный ток заряда контролирует внешний источник тока со встроенным в него регулятором. Некоторое снижение тока осуществляет ШИМ в конце процеса зарядки, плавно уменьшая ширину импульсов по мере достижения заданной величины напряжения на батарее. Этот метод конечно не идеальный, но позволяет упростить схему. Устройство делал для батареи PowerBank на 6 шт. 18650. Ток зарядки примерно 4-5А. Готовые китайские очень медленно заряжаются по всей видимости из-за ограничения в их силовой части.
Я собственно спрашивал только по поводу транзисторов, которые можно применить. Нужно логическое управление и корпус не менее D-pak. Из-за зрения не могу применять SMD блохи. Может кто подскажет какой-то сводный перечень, таблицу в Интернете, из которых можно выбирать не только IR, но возможно других фирм. Пока что ориентировался на букву L в названии, но как оказалось это не всегда Logic Level.
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Я тоже всегда считал, что буква L является признаком Logic Level
Последний раз редактировалось welder_2002; 21.05.2020 в 17:25.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 17:17
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
не совсем. Имелось ввиду что максимальный ток заряда контролирует внешний источник тока со встроенным в него регулятором.
Общим на несколько банок? А поставить отдельные ГСТ (это буквально +1 транзистор) на элемент - в лом?
как с вывода этого МК будет идти сигнал отличный от логических уровней
Эт надо смотреть ДШ на предмет наличия ЦАПа)
Многие магазины умеют, компэл точно. Или же оффлайн-база. Но Вам нужны не ЛЛ, а именно с работой от 2,5В. Если есть лишняя нога МК - можно сделать удвоитель питания +5В и использовать любые n-канальные.
Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2020 в 18:34.
Непрочитано 21.05.2020, 19:47
welder_2002
Сказал спасибо: 14
В данном случае нужно учитывать минимально возможное напряжение. Т.к. питание от самой батареи, то оно составит 2.7в
Непрочитано 21.05.2020, 19:48
А заряжать током 5А тоже от батареи? Я не совсем понял логику работу ЗУ)
Непрочитано 21.05.2020, 22:08
welder_2002
Сказал спасибо: 14
зарядный ток (max 4-5А) обеспечивает внешний источник, который питается от сети. В его составе есть регулятор тока, который ограничивает его максимальный уровень. Например таким регулятором может быть распространенная китайская плата на XL4005 с потенциометрами регулировки тока и напряжения. Напряжение от этого источника подается на вход контроллера заряда-разряда схема которого приведена по ссылке в 1 посте. Контроллер не является автоматом. У него есть режимы зарядки и работы на нагрузку, включаемые кнопкой. Контроллер при зарядке следит за напряжением на батарее. При малых уровнях этого напряжения транзистор просто открывается как выключатель. При достижении определенной величины этого напряжения, транзистор начинает работать как ШИМ регулятор, постепенно снижая ширину импульсов. Когда напряжение достигнет заданной величины, транзистор полностью закрывается, срабатывает сигнализация и контроллер переходит в режим сна с микропотреблением.
Непрочитано 21.05.2020, 22:38
Заряжаемая батарея подключается к выводу "нагрузка"? А ВАТ1 - это питание схемы только?
Непрочитано 22.05.2020, 00:07
GTK31
Сказал спасибо: 182
IRLR9343 не подходит без радиатора.
Пусть у него сопротивление канала соответствует типовым 150 мОм при 4,5в.
Тогда при 5А мощность будет выделяться 3,75 Вт.
Т.е. сопротивление канала транзистора должно быть как можно меньше.
Среди p-mosfet с корпусами размером с D-pak и более, почти нет с низким порогом и одновременно с низким сопротивлением канала. Вот этот транзистор более-менее подходит.
Если диод после источника заменить на диод Шоттки, то Uзи при 5В на выходе источника питания будет примерно 4,5В.
GTK31 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
