Неправильное использование P-hexfet или подделка
21.05.2020, 00:24
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я собрал контроллер заряда-разряда Li-ion по схеме https://dropmefiles.com/SIPWh Логический уровень одной из линий через N-P-N ключ управляет P-mosfet транзистором Q4. Правда с целью получения бОльших токов вместо IRLML6402PBF я применил P-hexfet IRLR9343PBF. При испытаниях обнаружил, что ключ открывается не полностью. Падение напряжения между исток-сток около 1.6в. Соответственно сильно грелся при токе до 1А. Замена на другие транзисторы с этой же партии эффекта не дала. Потом установил для пробы IRLML6402PBF. Сразу все стало нормально работать. Падение на транзисторе стало около 80мВ. Вопрос у меня такой: правильно ли по параметрам был выбран P-hexfet IRLR9343PBF? Я имею ввиду его способность работать при малых напряжениях 2.7 - 4.0В между исток-сток? Если он подходит по параметрам, то возможно я просто купил перемаркированную подделку вместо IRLR9343PBF. Покупал 6шт. у проверенного местного продавца.
У транзистора IRLML6402PBF в даташите значение Vgs такие: min=-0.4, typ=-0.55, max= -1.2v. А вот у IRLR9343PBF указано только минимальное min=-1.0, а типовое и максимальное не нормированы. Вместо них поставлены прочерки. Как это понимать? Получается, что они могут быть любыми? Тогда этот транзистор может открываться как при малом (-1.0в) так и при большем, например -3.0в, если максимальное не нормировано. Я измерил это значение транзистортестером. Для всех IRLR9343PBF он показал значение 3.0...3.5в., что является типовым например для IRF9540, который не Logic level.
Отсюда вопросы:
1. - могут ли транзисторы IRLR9343PBF в принципе использоваться в этой схеме?
2. - если могут, то брак это или нет? Исходя из даташита вроде как и не брак, если максимальное значение не нормировано.
21.05.2020, 14:20
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Неправильное использование P-hexfet или подделка
1. зачем использовать IRLR9343? Он в этой схеме хуже чем 6402 и тем более 6401. Транзистор у вас не регулирует, работает только как ключ. 6402 способен даже в нагретом состоянии коммутировать более 2 ампер.
На какой ток вы рассчитываете? Он в вашей схеме практически ничем не ограничен, кроме прямой вах диода 1N4007. И который в свою очередь имеет предел 1А, т.е. при заряде разряженной Lion батарее 1N4007 сгорит.
2 забейте на IRLR9343. Тем более, если он куплен на алиэкспресс: 99% что это перемаркер.
Оценить транзистор можно измерив его сопротивление канала при нормируемых датащитом условиях и измерив его входную емкость.
21.05.2020, 14:50
Сказал спасибо: 14
Сообщение от GTK31
Вы правы насчет 1N4007. Не успел изменить в схеме. Естественно нужен диод на больший ток. Ограничение тока обеспечивается регулятором внешнего источника. Транзисторы покупал на Украине у поставщика давно специализирующегося на радиодеталях. 6402 однозначно не подходит. Планирую заряжать powerbank из 6 шт. 18650 параллельно. Покупные Powerbank заряжаются от 5в очень медленно прежде всего из-за ограничений по току их силовой части. Поэтому 6402 применять не хочу, даже, если соединить несколько штук в параллель. Еще со зрением у меня проблемы и такие мелкие корпуса перестал применять. Как говорится: поймет тот, у кого аналогичные проблемы, хотя никому не желаю... В описанной ситуации логично бы применить IRLR9343, тем более, что 6 штук купил специально для этой цели. У меня основной вопрос: брак в виде перемаркированных транзисторов или я применил не те транзисторы, что нужно? Если брак, то какие аргументы я должен привести продавцу? Сказать, что Vgs значительно больше 1в? Так в даташите не прописано максимальное значение. Почему-то производителем вместо значений напряжения проставлены прочерки.
Кстати ради эксперимента заменил полевики на КТ818Б. На удивление вполне нормально работают. На токе 1А падение напряжения 150мВ, что не так уж плохо, хотя нормальный полевик будет лучше.
Еще вопрос: а где сейчас люди берут нормальные детали? Постоянно слышу о подделках.
Последний раз редактировалось welder_2002; 21.05.2020 в 14:57.
21.05.2020, 15:24
Сообщение от GTK31
Уверены? Получается, ток заряда зависит от фазы Луны. МК может и как аналоговый стабилизатор напряжения работать в принципе. Я, правда, хз как зарядка может работать без контроля тока..
Сообщение от welder_2002
А 9343 разве ЛЛ? Он для усилителей. В ДШ там муть, но похоже, что для амперных токов типовое Ugs составляет 4,5В. Плюс 1В на раброс.
21.05.2020, 15:40
Сказал спасибо: 182
welder_2002, а сколько ампер на банку вам хочется?
Забаянить 3 штуки irlml6401 или парочку таких зверьков вполне нормально, я считаю. И не дорого.
У IRLR9343 максимальное напряжение сток-исток - 55 В. Вот зачем он в этой задаче, где всего 5 В? Если вы в любом интернет-магазине выставите напряжение до 20 В, то селектор скорее всего корпус Dpak не найдет для таких напряжений.
Я на алиэкспрессе пару раз заказывал мосфеты одного наименования в Dpak (TO-252), приходило не то. Не совсем мусор, но точно не оригинал. Сопротивление канала было на 30-40% больше и отличающиеся внешне от оригинала. В моем городе Чип и Дип продает оригинальные полупроводники, но само собой дороже чем предлагают на китайском базаре.
21.05.2020, 15:44
Сказал спасибо: 182
Сообщение от zoog
Буду признателен за объяснение как с вывода этого МК будет идти сигнал отличный от логических уровней.
Только прошу ШИМ не приплетать.
21.05.2020, 16:10
Сказал спасибо: 3,109
В даташите есть график
Fig 10. Threshold Voltage vs. Temperature
И это - Инфинеон, а не хрен собачий с Али.
Да и
Сообщение от zoog
А 9343 разве ЛЛ?
солидарен.
21.05.2020, 16:12
Сообщение от Yuri222
Кстати, Вам не кажется, что не указывать типовое (в таблице, а не на картинках) и максимальное значение - это как-то бредово?
21.05.2020, 16:17
Сообщение от GTK31
Хороший вопрос. Закупил как-то вот таких - нужно было чтобы от одной банки лития моторчик работал (управляющий проц питается от той же банки), и для другой схемы - с напряжением около полусотни вольт.
21.05.2020, 16:19
zoog, полностью с Вами согласен, но если уж так производитель поступил по-гадски - то нужно пытаться найти хоть что-то...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
