Подключаем монитор к компьютерному БП
Непрочитано 29.04.2020, 17:25
cambit
cambit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключаем монитор к компьютерному БП
akegor,
cambit, видео передаете в цифре или аналогом?
Аналогом
полосы статичны или бегают по экрану.
статичны.
пульсации в преобразователе 12 - 19 не рассматриваются
При подключении от постороннего блока питания 12В и далее через повышающий DC-DC до 19 В полос нету. Есть только при питании от БП компа.
cambit вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 17:26
cambit
Мне подсказывают копать в сторону гальванической развязки. Но я не знаю куда это Как реализовать в смысле..
cambit вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 17:52
Это значит, что земли системника и монитора соединены не только сигнальным кобелем, но и питающим.
Не факт, ТС не говорил, что питает ПК и монитор от 1го БП.
Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
Аналогом
Но если всё же - от 1го и того же, то ой. Фильтрами и колечками не отделаешься, пульсации на частоте преобразования идут по сигнальной земле.
Можно а) подключить внутри монитора на +19В столько микрофарад, сколько есть дома - и смотреть на прогресс;
б) то же, но дополнительно в "-" провода питания вставить дроссель на соответствующий ток и сколько найдётся миллигенри, лучше несколько последовательно.
в) намотать доп. обмотку на в основном БП.
Непрочитано 29.04.2020, 18:16
Сказал спасибо: 3,227
Пытаюсь подключить монитор LG с питанием от внешнего блока питания 19 В к блоку питания системника (мощность позволяет за-глаза). Установил повышающий преобразователь для поднятия с 12В до 19. Запустилось, работает, но на экране монитора видно три заметные светлые полоски по-горизонтали равномерно по ширине экрана. От родного блока их нет. И при подключении к постороннему БП 12В - тоже полосок нет. Компьютерный БП менял - толку "0".
- Блок-схему набросай. Источник сигнала - тот-же ПК?
- Марка преобразователя 12-19?
- Комповый БП менялся на блок того-же типа или другой?
Э-эм-м-м... направить токи ВЧ по земле сигнального кабеля?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
true71 (30.04.2020)
Непрочитано 29.04.2020, 18:31
ВЧ ток будет замыкаться в БП монитора, а не течь по проводу питания. Там же земляная петля, насколько я понимаю. Чтоб быть уверенным, нужна схема соединений.
Непрочитано 29.04.2020, 18:39
cambit
Именно. т.к. я писал:
И при подключении к постороннему БП 12В полосок нет
cambit вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 18:51
Маловероятно, потому как полосы стоят на месте.
Поскольку полосы статичны, они синхронны с кадровой. Образоваться могут только от процессов в мониторе. Видимо, потребление монитора неравномерно в течение кадра (с чего бы это?!) и пики потребления дают такую картину. Это не наводка, потому как
а это значит - протекание тока питания монитора по сигнальной земле. Простого избавления от этого пока придумать не могу.
Куда-куда, в сторону отдельного источника питания. Это проще и дешевле обойдется.
Непрочитано 29.04.2020, 20:27
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Интересно:если поменять в мониторе частоту кадров, полоски поменяются?
baiderin вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 21:05
cambit
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Сейчас не смогу - доэкспериментировались - выгорел ШИМ в мониторе, заказали , ждем...
cambit вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 02:20
Ток БП монитора как раз и есть процесс в мониторе) и он течёт по сигнальным цепям. Он вполне м.б. промодулирован током своей нагрузки - для снижения помех в ЭЛТ мониторах синхронизация с кадровой была повсеместно.
Наводки бывают и постоянным током на медном проводе. Или напряжением через ёмкость. JFYI.
монитор acer x202w не включается Satana685 Ремонт оргтехники 5 12.12.2018 03:07
Монитор Samsung SyncMaster 740N не работает подсветка KEV987 Ремонт оргтехники 24 15.06.2015 09:26
Как разобрать монитор? (Есть картинки) eXtreme2 Ремонт оргтехники 24 25.01.2012 14:46
Монитор SAMSUNG Ремонт блока питания на м/с TOP246FN aleks558 Ремонт оргтехники 12 05.11.2011 03:32
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
