Закрытая тема
Динамическая нагрузка
Непрочитано 11.02.2020, 19:40   #11
sxemak
sxemak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Динамическая нагрузка
sxemak, у Вас нижний транзистор хочет пропустить 3,5 мА, а верхний готов пропустить только 1,5 мА.
Потенциал эмитера нижнего просядет до полутора вольт, откроется колл. его переход, ток базы увеличится за счет тока б-к.
Где там кто в отсечке... Спаяйте схему...
Тааакс не смотрим на текущие номиналы резисторов они левые.
Исходим из условия, верхний транзистор должен уйти в насыщение.
Теперь вопрос.
Q2 начал нагреваться и уходить в насыщение, ток базы должен увеличиваться, а он уменьшается???
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 19:52   #12
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
начал ... уходить в насыщение, ток базы должен увеличиваться, а он уменьшается
Я же Вам уже написал, постом выше - только в отношении Q1, который уйдет в насыщение. С чего его ток базы уменьшится?
Непрочитано 11.02.2020, 20:04   #13
sxemak
Растёт температура, растёт коэффициент передачи тока, сопротивление падает, ток падает...
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 20:10   #14
sxemak, а если все же спаять схему и ткнуть в транзистор паяльником?
Непрочитано 11.02.2020, 20:19   #15
sxemak
Спаял... В симуляторе... Там не написано... Почему.
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 20:25   #16
Ааа, так это симулятор вопросики поставил...
А если все же запросить его вывести токи, напряжения, и поиграться с резисторами и выяснить, будет ли действительно ток базы уменьшаться...
Непрочитано 11.02.2020, 20:28   #17
sxemak
Будет уменьшатся, при подачи на вход сигнала коэффициент усиления маленький это значит динамическое сопротивление маленькое, а это значит Q2 в...насыщении.
sxemak вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 20:40   #18
Будет уменьшатся
ну раз так уверены - сдаюсь
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (11.02.2020)
Непрочитано 11.02.2020, 20:53   #19
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Когда то давно я спаял подобную схему (не такую) и я ставил резисторы не от балды. В результате я получил один транзистор в насыщении. Когда же я немного уменьшил ток перетягивающего транзистора (с помощью эмиттерного резистора, немного увеличил номинал) другой транзистор вошёл в насыщение. Немного подумав, я понял убогость подобной схемы (включение генераторов тока встречно). Так как динамическое сопротивление генератора тока очень большое, то небольшая разбалансировка генераторов сильно изменяет напряжение в точке соединения генераторов тока. Добившись среднего напряжения (с большим трудом в реальности) небольшое изменение температуры приведёт к тому, что напряжение сильно изменится. Если взять параметры npn и pnp транзисторов одинаковыми в моделировании, то можно получить в точке соединения встречных генераторов тока половину напряжения питания. Но реальности от этого далеко.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.02.2020 в 20:55.
bordodynov вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 20:58   #20
sxemak
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Вот поэтому надо вводить ОС.
Но это меня не интересует.
А интересует физика процесса ухода Q2 в насыщение, а точнее почему он уходит хотя ток базы уменьшается?
sxemak вне форума
Закрытая тема
SSR-40DA нагрузка! Dtolok Делимся опытом 26 10.08.2015 12:49
Быстроэлектронная нагрузка из готового... selevo Источники питания и свет 7 04.08.2015 17:52
Динамическая индиакция mega2560 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.04.2015 12:29
Мощная нагрузка на SMD резисторах? bigmax Электроника - это просто 21 07.12.2012 17:59
Динамическая индикация,вопрос Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 05.08.2008 19:13
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
