как устранить индуктивность
27.12.2019, 17:27
Сказал спасибо: 2,487
Re: как устранить индуктивность
Скажите пож.,почему во всех схемах R1 и R2 разных номиналов.Почти-но неодинаковые.
27.12.2019, 17:50
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от baiderin
ИМХО пофиг.
Может - копи/пастэ из предыдущих схем, а там у разработчика что было под рукой для эксперимента нужных размеров (мощностей), то и зарисовал в схему
27.12.2019, 18:05
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от yellow87
Параллельно внешнему симистору присоединена RC-цепочка. В цепи упр. Электрода 6к8.
В ТРМ стоит симистор с zero crossing circuit, то есть с детектором перехода через ноль напряжения, что не есть хорошо на индуктивной нагрузке.
Так как включаясь после перехода через ноль напряжения отключается при переходе через ноль тока. При сдвиге тока 70-80 электрических градусов этот момент отключения, после снятия управления, попадает приблизительно на максимум амплитуды другой полуволны. При этом имеем высокое dU/dt и соответственно самопроизвольное включение симистора без подачи управления. Дальше все повторяется.
Подсоединил внешний Ку208Г
КУ208Г это весьма хреновый симистор в плане очень низкого предельного dU/dt, всего
10В/мкс, и ваша маломощная RC-цепочка не может снизить скорость нарастания ниже этого предела. Для этого потребуется весьма мощная RC-цепочка, но она уже будет такая, что катушка пускателя уже может удерживаться током через ту цепочку.
Нужно применять симисторы с более высокой предельной dU/dt, к примеру BTA16-600, который имеет dU/dt=200В/мкс, и которую сможет обеспечить маломощная RC-цепочка, указанная в описании ТРМ
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.12.2019 в 18:17.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.12.2019, 18:26
Сообщение от genao
Спасибо за толковое разъяснение, да еще с цифрами!
А если добавить резистор последовательно к реле, чтобы понизить градус?
27.12.2019, 18:47
Сообщение от Yuri222
Тогда реле нужно брать низковольтное, с расчетом на падение напряжения на резисторе. Есть низковольтные релюшки Songle Reley SRD-24VDS-SL-C рабочий ток 15мА, SRD-48VDS-SL-C рабочий ток 7,5мА. Контакты потянут практически любой пускатель, вплоть до 6-й величины.
Гасящий резистор и выпрямительный мостик на катушку реле.
Будет практически активная нагрузка.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.12.2019 в 19:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
28.12.2019, 12:21
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Можно попробовать заменить симистор на маломощное реле, питающееся от внутреннего источника питания ТРМ.
28.12.2019, 13:01
Сказал спасибо: 1,228
Сообщение от genao
Это наоборот хорошо. Симистор сам отключится при переходе тока через ноль, но вот симистор после MOC308x (например), должен быть высокоскоростным, иначе
Сообщение от genao
Абсолютно верно. Кроме параллельной цепочки RC, поставил бы и последовательно индуктивность 10-22 мкГн (с рэйтинговым током соответствующуя максимальному току реле), которая гарантировано будет уменьшать и скорость изменения тока через симистор.
28.12.2019, 13:50
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вскройте ТРМ. Там уже есть отверстия под реле.
Симисторный выход сделан на кусочке платы. Просто замените его на реле.
В старых ТРМ - обмотка на 12В. В новых, с универсальным входм, - 5В.
Я использую польские RM85. Сам овен - "любит" omron G2RL-1-E
Сказали "Спасибо" -vitalik-
29.12.2019, 10:09
Последние лет 10 обмотка реле на 5в
29.12.2019, 12:10
Сказал спасибо: 139
Есть еще схема 2 в посте генео. Почему-то ее не рассматриваете, хотя КУВ устойчивее триак к броскам напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
