электронный предохранитель в сети переменного тока
09.12.2019, 11:04
Сказал спасибо: 3,111
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от gbdj
vt1 всегда в режиме насыщения будет
Это зависит от стабилитрона. Вероятно, этот узел задуман как защита от повышенного напряжения в сети.
09.12.2019, 11:38
Сообщение от Yuri222
Тоже так думал. Но. Представьте, что будет, если VT3 откроется полностью. Кто его будет держать открытым и, главное, чем? Вот и работает оно стабилизатором 12 В для питания затвора и прочей фигни.
09.12.2019, 12:07
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Предохранитель кагбы имеет два устойчивых состояния. Вкл/выкл. В предложенном варианте "защелки" не наблюдается.
09.12.2019, 12:23
Этот транзистор закрывает мосфет при входе последнего в режим источника тока и возрастании падения напряжения на нём.
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 13:08.
09.12.2019, 12:29
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=zoog;1283603]
"Второй транзистор забабахать как защёлку"
Второй - это который и как конкретнее "забабахать"?
Да и еще почему все здесь говорят о стабилизаторе на 12В? 12В - откуда? Стабилитрон VD2 на 8В.
Последний раз редактировалось 3ann; 09.12.2019 в 12:32.
Причина: уточнение
09.12.2019, 12:35
Сообщение от 3ann
VT2.
Поставить аналог тиристора. С током удержания несколько десятков микроампер.
Можно попробовать поискать какой-нибудь маломощный тиристор с малым током удержания и малым напряжением в открытом состоянии.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.12.2019 в 12:48.
09.12.2019, 12:54
Сообщение от 3ann
Причём при токе в 8мкА это будет не 8, а 2..5В) А вот падение на мегаомном резисторе будет как раз 8В, в сумме где-то 10-12-14В.
Сообщение от 3ann
Как-то так. Но это не протестировано)
На мосфете (и тут, и в исходной схеме) будет рассеиваиться около 6Вт. Так что или радиатор немаленький, либо добавить ещё 1 провод для запитки.
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 13:12.
09.12.2019, 13:22
3ann, а для чего это устройство планируется?
Если нагреватель - это одно, если устройство с емкостью (изделие с импульсным БП внутри) или с большим стартовым током (лампочка накаливания) - несколько другое.
Сообщение от zoog
если найти какой-нибудь 15-амперный мосфет с Rds 0,35 Ом (их на 400-500 вольт хватает), и с учетом, что ток - это полусинусоиды амплитудой до 2А - то будет намного меньше.
09.12.2019, 13:26
Rdson здесь не играет роли (если оно не больше 1Ом - это как раз irf740@125°), напряжение на стоке равно напряжению на затворе, которого требуется 2,5..4,5В.
Тогла ток срабатывания будет 1,4А СКЗ)
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 13:31.
09.12.2019, 13:36
Сообщение от zoog
Точно, затупил.
При низком напряжении на затворе и Rds не так красиво будет выглядеть...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
