максимально допустимый ток через MOSFET
Непрочитано 06.12.2019, 22:30
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: максимально допустимый ток через MOSFET
У небезызвестного Леонида Иваныча - есть насчёт современных MOSFET'ов в линейном режиме: http://leoniv.livejournal.com/228001.html
Что-то вроде - кто кого переборет, положительный темп. коэффициент крутизны или положительный сопротивления канала.
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Как тогда понимать следующие данные из даташита ??
Ссылочку-бы. Что-то ни у Infineon, ни у Vishay (наследники IR) не значатся IRL3714Z.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.12.2019 в 22:39.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
bordodynov (07.12.2019)
Непрочитано 06.12.2019, 22:37
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
dgrishin, вариант фейкового транзистора исключен?
Транзисторы из чипдипа. Я заказал еще китайскую реплику на али - но она придёт нескоро. У меня есть еще 4 штуки - я поэкспериметнирую поштучно и вычислю отчего они горят. Самому интересно. IRFZ24NPBF - с максимальным током 17А работает, а это чудо (IRL3714ZPbF) с максимальным током 36А горит на раз-два - даже нагреватся не успевает.
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 22:41
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Ссылка на даташит из чипдипа
Он немного obsolete.
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 22:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Так что у меня немного другое понимание даташита
Как хочешь, так понимай. В моем понимании (для ключевого MOSFET) Continuous Drain Current - ток при заданном напряжении на затворе (обычно 10 В), т.е. Uds=милливольты.
А, вот, нашел. При токе покоя ›20A этот транзистор термостабилен. Если ниже - должен выгореть.
estet вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 22:56
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
По даташиту он должен выгореть, если я превысил
Maximum Power Dissipation 35 Вт.
А я его не превышал.
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 23:09
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
dgrishin, не совсем понятно: вы нагружали током транзистор не открытый полностью?
vg155 вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 23:27
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Да..........
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 23:28
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
dgrishin, мы сообща добрались до допустимых режимов работы IRL3714ZPbF: 20 А, 1,5 В. Будет работать бесконечно долго.
estet вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 23:41
vg155
Сказал спасибо: 531
А при какой рассеиваемой мощности они накрылись, успели заметить?
vg155 вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 23:50
vg155
Сказал спасибо: 531
Ну, до такой степени, не нужно утрировать.
vg155 вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока? viks69 Электроника - это просто 174 20.01.2010 16:01
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
