осциллограф С1-142M настройка луча
07.12.2019, 18:23
#11
Re: осциллограф С1-142M настройка луча
Сообщение от Ioann_II
Горизонталь устанавливается регулировкой тока в катушке на трубке.
Какой катушки? Горизонтальное отклонение - пила, его форма на наклок не влияет, вертикальное - там ноль. Спец катушка доп. отклонения?
07.12.2019, 19:06
#12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Горизонталь - это не горизонтальное отклонение. Это горизонталь линии развёртки. Через катушку пропускают постоянный ток, который поворачивает изображение. Соответственно выставляется горизонталь линии развёртки. Пределы регулировки невелики, примерно градусов 10-15 в каждую сторону.
На 2-м фото в начале темы как раз отсутствие горизонтали и видно.
07.12.2019, 19:47
#13
Сказал спасибо: 531
на передней панели ни разу его не видел
Вот, например. Под отвертку.
07.12.2019, 19:54
#14
Сказал спасибо: 531
Сообщение от VladimirIvan
На заводе изготовителе
Сами пробовали когда нибудь?  Как частное лицо.
07.12.2019, 21:52
#15
Сказал спасибо: 15
Ioann_II, подскажите пожалста, обычно в какой цепи (узла) происходит эта регулировка горизонтали ?
Думаю, этот потенциометр не причем(, бесконечно можно крутить подгонять - все равно через пару минуть будет скакать на "градусов 10-15"
Беляш - наш ответ гамбургеру!
08.12.2019, 02:11
#16
Сообщение от alex6
Найти эту катушку, регулировочную, и вывести пару проводов от неё к тестеру. Контролировать, не прыгает ли на неё напряжение самопроизвольно.
08.12.2019, 17:29
#17
Сообщение от alex6
Повторю часть своего-же поста:
"Горизонталь устанавливается регулировкой тока в катушке на трубке. Если имеет место скачкообразный поворот, я бы проверил все напряжения. Возможно, какое-то изменяется скачкообразно."
Значит:
1. найти этот резистор.
2. найти от какого напряжения запитана цепь
3. проверить стабильность этого напряжения
4. проверить всю цепь.
Вот, для примера от осциллографа С1-73:
Цепь -10В, +10В, R17, R2, контакт 11 У3 (оконечный усилитель вертикального отклонения,), катушка L2, общий провод.
У Вас должно быть что-то похожее.
И вообще, может быть имеет место замыкание.
Последний раз редактировалось Ioann_II; 08.12.2019 в 17:33.
11.12.2019, 12:36
#18
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
а точно у него имеются катушки отклонения? вроде как пластинами отклоняющими всегда такие приборы управляются? в лучшем случае могут стоять корректирующие магниты. такой прибор в руках не держал, но насчет отклоняющей системы в виде катушки - сомневаюсь. он все таки двухканальный.через руки прошли многие приборы от с1-1 до с 114. по поведению похоже проблема с емкостью. увеличенная утечка. фото трубы в студию представить можно? да и потрошка посмотреть поподробнее тоже не помешало бы
11.12.2019, 13:03
#19
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от spasatell
катушка - не в качестве ОС, а для коррекции горизонтали луча магнитным полем - чтобы луч шел параллельно "нулевой" линии на экране трубки. Т.к. отклоняющие пластины могут быть установлены с погрешностью. Видел такое в нескольких осциллографах. Если в осциллографе круглая труба без сетки на стекле (сетка - на пластике перед экраном) то такую коррекцию, чтобы луч шел горизонтально, можно осуществить простым поворотом трубки.
11.12.2019, 13:39
#20
Сказал спасибо: 531
При переносе осла в другое место горизонталь приходится корректировать
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
