Микро столик для reflow пайки
Непрочитано 14.12.2019, 19:18
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микро столик для reflow пайки
Медь и сталь по разному закаливаются и отпускаются.
optima22 вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 19:26
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А что, в СпБ нет в продаже болтиков на 1,6?
baiderin вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 19:30
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Предлагаю попутно обсудить альтернативные конструкции
4 галогенки с рефлекторами
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 22:29
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
mikl_89 на пути к лучшему
Альтернативный нагрев: галогенки, но круглые вроде MR16. диаметр 35, 50мм мощность 50вт. Быстрый нагрев и быстрое охлаждение самого нагревателя. Копеечная цена. Напряжение 12, 220в
mikl_89 вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 23:23
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
Галогенки будут сильно больше MCH и не позволят легко контролировать температуру. Это скорее для ИК паяльника, немного другое.
p_v вне форума
Непрочитано 15.12.2019, 03:13
p_v
Сказал спасибо: 73
https://easyeda.com/reflow/reflow-micro-table
Подрихтовал сетевой вариант. Зря я стал лепить там на развязке SPI - потом один гимор от кодинга. Проще по UART гнать в обе стороны независимые самосинхронизирующиеся потоки сообщений. В одну сторону значения сенсоров, в другую уставку. Без подтверждений и т.п.
Еще определился с разъемами (JST 1.25) и дорисовал нужные.
Осталось домедитировать над управлением симистором и возможно поменять GUI-шный контроллер обратно на F401, чтобы с экономией памяти не упарываться.
Последний раз редактировалось p_v; 30.12.2019 в 01:52.
p_v вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 11:29
p_v
Сказал спасибо: 73
Поправил остатки:
- поменял контроллер на более толстый (F411CE, он почему-то стал дешевле F401CE).
- добавил внутреннюю кнопку для запуска калибровки тачскрина
- пины входного питания сделал через JST-разъемы (раздельные), чтобы проще было разбирать
- питание вентилятора перекинул на 5 вольт.
Над конструктивом вентилятора пока думаю. Вроде получается совместить с полноценной крышкой. Как нарисую - выложу для обсуждения.
Если есть время - поревьючьте схему пожалуйста, может еще чего найдете: https://easyeda.com/reflow/reflow-micro-table.
Последний раз редактировалось p_v; 30.12.2019 в 01:53.
p_v вне форума
Непрочитано 30.12.2019, 02:38
p_v
Сказал спасибо: 73
Разгреб бардак в URL разных схем, обновил ссылки во всех сообщениях темы.
На примере диспенсора удалось разобраться с заливкой прошивок по USB и конфигурированием PlatformIO под это дело. Не очень быстро льется, но зато не надо доставать программатор . В общем, для интенсивной отладки я бы USB использовать не стал, а для разовых заливок - самое то. Поэтому решил добавить на схему USB-разъемы, которые в рабочем режиме будут закрыты корпусом. Ну еще 2 резистора и 2 диода добавились. У кого будет сильно пригорать от лишних 6 деталей - можно не паять и шить через SWD.
Контроллеры тачскрина NS2009 со склада внезапно испарились, альтернатив нет. Плюнул, перерисовал на классический XPT2046. Этого добра точно навалом на каждом углу.
Мелкие винтики уже частично доехали, но зенковочные фрезы и ляминевые нагревалки пока висят на сортировке в моем городе. Не факт что до нового года успеют.
p_v вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 10:46
p_v
Сказал спасибо: 73
Распилил такую ляминевую грелку, на которую возлагал большие надежды. Бида-пичаль. Там внутри 2 большие пластины, между которыми зажата какая-то "глина" с серебристым напылением. Когда допилил с боков днище нагревателя, вся эта фигня высыпалась на пол кучей черепков . Явно не MCH, понятно почему дешевле.
Сам пока не мерил, отзыв с али: "температура в районе 260 градусов, ток в холодном состоянии 1.6 ампера, после разогрева падает менее 0.3 ампера". Непонятно откуда такой гиганский ТКС и на сколько это вообще стабильно. Не нравится что температура впритык, и из-за ТКС не поддать жару, если характиристики отклонятся.
Буду собирать параллельно с МСН на меди, там посмотрим.
Последний раз редактировалось p_v; 13.01.2020 в 10:57.
p_v вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 11:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,917 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Мож лучше взять алюминиевую подошву от старого утюга? Я два года такими паяю - полёт нормальный. Всё крепко.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях krian Коллекция глюков 1399 11.09.2020 16:54
Микроскопы для пайки dovlatov.92 Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 25.09.2018 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
