Ответ
Трехфазный электромотор 380V звезда на 220V треугольник
Непрочитано 29.10.2019, 11:56   #11
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трехфазный электромотор 380V звезда на 220V треугольник
Вот тут согласен. С таким подключением обмоток все верно.
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2019, 16:28   #12
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Собствено надо подключить к частотнику 220V-220V
Потому что много дешевле чем те 380V-380V
Как знаю ничто не мешает сделать подобное подключение
Однако ктото сказал шефам что нельзя. На табличке мотора написано только 380V звезда. 220 треугольник не написано.
Клеммная доска как на фото
Вопросец однако
Судя по вашему фото, то данный электродвигатель можно включать сеть по схеме звезда или треугольник.
Общепромышленные электродвигатели делают на напряжение 220/380В или 380/660В.
что это значит? Это значит на каком линейном напряжение будет работать данная электрическая машина.
Если электродвигатель 220/380В включен в сеть 380В и его обмотки собраны по схеме треугольник, то напряжение в обмотке электродвигателя будет равно линейному напряжению сети. То есть 380В.
Если электродвигатель подключить в сеть 380В по схеме звезда, то напряжение в обмотке будет 220В.
Аналогично и с электродвигателями 380/660В.
Так как ваш частотный преобразователь однофазный и работает от однофазной сети 220В, то вам нужно собрать схему включения обмоток электродвигателя по схеме звезда! И нечего и ни кого не слушая смело его подключать к вашему частотному преобразователю (ПЧ).
И шильдик своего вашего электродвигателя покажите дабы развеять то, что кто то вам сказал.
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.10.2019, 17:04   #13
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Не вводите в заблуждение!
При включении электродвигателя 220/380В в сеть 380В его обмотки подключают по схеме звезда. Напряжение на каждой фазной обмотке 220В.
При включении электродвигателя 220/380В в сеть 220В его обмотки подключают по схеме треугольник. Напряжение на каждой фазной обмотке 220В.
Нужно собрать схему включения обмоток электродвигателя 220/380В по схеме треугольник!
Тем более что на приведенном выше ТС шильдике указано звезда - 380В
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2019 в 17:55. Причина: добавил "на каждой"
genao вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
shevcha (26.03.2020), Ан-162 (01.11.2019)
Непрочитано 30.10.2019, 17:20   #14
Santil@
Сказал спасибо: 259
genao, сам не вводи людей в заблуждение.
Это какая такая фазная обмотка? А? У тебя есть еще НЕ фазная обмотка? Или как.
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Удачи! Сначало собери, потом подключи и уж затем расскажи нам тут что получилось.
Непрочитано 30.10.2019, 17:44   #15
genao
Три фазных обмотки с маркированными выводами
Первая фазная обмотка А-X или U1-U2 или С1-С4
Вторая фазная обмотка B-Y или V1-V2 или С2-С5
Третья фазная обмотка C-Z или W1-W2 или С3-С6
Включаются по схеме треугольник либо по схеме звезда.
Геннадий
Непрочитано 30.10.2019, 17:58   #16
Santil@
Сказал спасибо: 259
И дальше что? Включил ты их и чё? Суть мысли скажи.
если движок 220/380В а частотник выдаёт 220В 3-три Фазы, то обмотки нужно собрать по схеме звезда. Или не так?
Непрочитано 30.10.2019, 18:08   #17
genao
Частотник запитанный от однофазной сети выдает линейное 3-х фазное напряжение 220В.
Соответственно, необходимо чтобы на каждой фазной обмотке электродвигателя 220/380В было 220В. А это произойдет только при включении фазных обмоток в треугольник.
Если к такому частотнику с выходным линейным напряжением 220В включить электродвигатель 220/380В по схеме звезда, то на каждой фазной обмотке будет 127В и двигатель сильно потеряет момент вращения, поскольку напряжение на каждой обмотке будет ниже номинального напряжения в 1,73 раза.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2019 в 18:11.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
DmitriyVDN (30.10.2019), Santil@ (31.10.2019), shevcha (26.03.2020), Ан-162 (01.11.2019)
Непрочитано 30.10.2019, 18:28   #18
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
какую прургу ты несешь, не утомился?
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
alkolru (31.10.2019)
Непрочитано 31.10.2019, 00:05   #19
456788
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
456788 на пути к лучшему
Поддержу Гену. Действительно при включении 3-х фазного движка на 220-ти вольтный частотник, оптимальный вариант, включение треугольником, иначе потеря момента и частоты вращения, а следовательно мощности гарантирована.
Последний раз редактировалось 456788; 31.10.2019 в 00:26.
456788 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2019, 09:38   #20
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,753 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Меня удивляет не то что люди ошибаются, а поражает с какой упёртостью эти несомневающиеся продавливают свою глупость.
alkolru вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" alkolru
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
