Трехфазный электромотор 380V звезда на 220V треугольник
28.10.2019, 20:30
Сказал спасибо: 287
Собствено надо подключить к частотнику 220V-220V
Потому что много дешевле чем те 380V-380V
Как знаю ничто не мешает сделать подобное подключение
Однако ктото сказал шефам что нельзя. На табличке мотора написано только 380V звезда. 220 треугольник не написано.
Клеммная доска как на фото
Вопросец однако
28.10.2019, 20:36
Сказал спасибо: 7,687
Re: Трехфазный электромотор 380V звезда на 220V треугольник
Подключайте и никого не слушайте.
28.10.2019, 20:36
Сказал спасибо: 224
Сообщение от OakRidge
может быть и нельзя. если движок двухскоростной.
короче снимаешь перемычки и звонишь обмотки, если обмотки между собой не звонятся
, ставишь перемычки параллельно и запускаешь на 220
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
28.10.2019, 21:00
Сказал спасибо: 559
Сообщение от DmitriyVDN
По хорошему, это должно быть на шильдике
Сказали "Спасибо" verdana
28.10.2019, 21:16
Сказал спасибо: 2,487
"Подключайте и никого не слушайте."
Точно? КЗ не будет?
28.10.2019, 21:20
Сказал спасибо: 287
По хорошему надо разобратся с мировой фабрикой
Уф, сколько капканов поставили, да половина засад из за китаици и спешки
Китайское писаное слово ужасное. Домики из соломы, шалашики, цветочки.
Трудно им.
Перемычки удалю. Обмотки прозвоню. Может провода висят в воздухе ?
29.10.2019, 00:14
Сказал спасибо: 224
Сообщение от verdana
не факт. как-то нужен был двухскоростной на подмену , не нашли, отдали на перемотку в том же габарите 220/380 , шильд остался старый...
29.10.2019, 10:28
Сказал спасибо: 6,562
Маркировка выводов стандартная указывает на наличие трех фазных обмоток, причем готовых для подключение на борне под треугольник, так как показал VladimirIvan
Так что
Сообщение от VladimirIvan
Геннадий
29.10.2019, 11:10
Получается,что схема соединений обмоток показана неправильно.
29.10.2019, 11:15
Сказал спасибо: 287
Померял, все как надо. Обмотки по 5,8 Ом, расположение выводов правильное.
Частотник Сименс SINAMICS V20 1,1 Kw за 111 евро с НДС.
Буду подлючать
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
