Как применить Li-Ion батареи в блоке подачи воздуха сварочной маски?
09.06.2019, 16:49
Сказал спасибо: 11,856
Re: Как применить Li-Ion батареи в блоке подачи воздуха сварочной маски?
ЕМНИП в оригинале от 3М используется BLDC мотор для привода вентилятора. Им несколько проще управлять от соответствующего контроллера при более высоком КПД.
Аккумуляторы лучше всего таки в схеме 6S соединить и вполне можно использовать готовую плату BMS с балансировкой. Импульсный понижающий стабилизатор вполне может дать 88…95% КПД. Вариант с сменным блоком батарей будет предпочтительней - один работает, один на зарядке. Тут можно отказаться от встроенной балансировки и использовать готовое зарядное устройство для литиевых аккумуляторов с балансировкой для 6S. У многих из них универсальное питание - DC и AC. Тогда внутри самого вентилятора от BMS только ограничение тока и контроль нижнего напряжения останутся, можно для уверенности на каждой банке.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.06.2019, 21:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
уже заказал плату 3S защиты с балансиром. Конструктив устройства уже в основном нарисовал, осталось только электронный блок скомпоновать в 3Д. Потом печать на 3Д принтере. Какие параметры должны быть у зарядки для варианта 3S2P? Допустимый диапазон напряжений и какой ток зарядки, чтобы не убить аккумуляторы, если быстро заряжать и вместе с тем, чтобы не сутки шла зарядка. Можно ли какой нибудь ноутбучный применить?
09.06.2019, 21:28
Сказал спасибо: 7,685
Идете на сайт производителя аккумуляторов. Смотрите режимы зарядки. Ноутбучный можно, только придется подобрать последовательно сопротивление по току зарядки.
Я применяю автомобильную лампу 12В 21Вт.
09.06.2019, 21:45
Сказал спасибо: 14
Сообщение от VladimirIvan
Т.е. если например 19в 2А зарядка, то делаю ограничение тока за счет последовательного резистора, а плата защиты с балансиром следит за распределением заряда между ячейками и плавно снижает ток по мере роста напряжения на каждой паре аккумуляторов?
09.06.2019, 22:04
Сообщение от welder_2002
Ничего она не снижает. Просто она по достижении предельного напряжения зарядки отключит аккумуляторы.
09.06.2019, 23:23
Сказал спасибо: 14
вроде где то читал, или смотрел на Ютубе, что она не только отключает ток при достижении нужного напряжения, а также параллельно каждой ячейке аккумулятора стоит шунтирующий транзистор, который часть тока пропускает через себя, и тем больше, чем ближе к концу зарядки. Или может я спутал с какой-то самоделкой? Если в ней все работает дискретно, то получается при приближении к 4.2в батареи заряжаются полным током, как в начале зарядки?
09.06.2019, 23:40
Есть там резисторы по 100 Ом, через которые после прекращения основного заряда батареи дозаряжаются "капельным" режимом. Рекомендуется после нескольких циклов оставить подключенную к зарядному устройству батарею на несколько часов. Больше никаких ограничителей тока нет. Да он и не нужен. Даже самые левые аккумуляторы спокойно переносят зарядный ток 1 А. Аккумуляторы для электроинструмента держат до 4А. Заряжаются за 1 час. Но нужно контролировать температуру. Это для 18650.
10.06.2019, 00:02
Ну, вроде, грамотные же люди...
Банки включены последовательно. Ток через них, соответственно, один и тот же. Можно ли отключить ток в одной банке? Или я что-то не так понял в вопросе?
Балансировщик следит за напряжением на каждой банке и, при достижении максимального напряжения, шунтирует банку, отводя часть зарядного тока. При этом банка заряжается током меньшим, чем для банок с меньшим напряжением. Вот только маловат ток балансировки в этих платах - то, что мне попадало, всего 50 мА. В В6 ток балансировки до 300 мА.
Из-за малого тока балансировки заряд большим током батареи из банок с разным состоянием (износом) ведет к общему недозаряду, поскольку заряд прекращается при достижении максимального напряжения на худшей банке и балансиру не хватает способностей отвода зарядного тока от хреновой банки для нормального заряда тех, что получше. Хреновую батарею лучше заряжать малым током.
VladimirIvan, согласен. Это совсем не В6...
Слишком переоценил. Подрихтовал.
В общем, все весьма печально с таким балансиром - надо подбирать банки.
Последний раз редактировалось akegor; 10.06.2019 в 07:02.
10.06.2019, 00:21
Типовая схема балансира
10.06.2019, 01:11
welder_2002, упростите схему питания в самом вентиляторе, разделив заряд и разряд, сделайте две батареи, используйте готовое зарядное устройство с балансировкой (типа imax B6) - минимум головной боли в итоге получите.
Ну и из напряжения от 6 банок будет проще получить нужное выходное напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
