Как применить Li-Ion батареи в блоке подачи воздуха сварочной маски?
Непрочитано 09.06.2019, 16:49
Сказал спасибо: 11,856
Сказали Спасибо 4,157 раз(а) в 3,175 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Как применить Li-Ion батареи в блоке подачи воздуха сварочной маски?
ЕМНИП в оригинале от 3М используется BLDC мотор для привода вентилятора. Им несколько проще управлять от соответствующего контроллера при более высоком КПД.
Аккумуляторы лучше всего таки в схеме 6S соединить и вполне можно использовать готовую плату BMS с балансировкой. Импульсный понижающий стабилизатор вполне может дать 88…95% КПД. Вариант с сменным блоком батарей будет предпочтительней - один работает, один на зарядке. Тут можно отказаться от встроенной балансировки и использовать готовое зарядное устройство для литиевых аккумуляторов с балансировкой для 6S. У многих из них универсальное питание - DC и AC. Тогда внутри самого вентилятора от BMS только ограничение тока и контроль нижнего напряжения останутся, можно для уверенности на каждой банке.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
welder_2002 (09.06.2019)
Непрочитано 09.06.2019, 21:17
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
уже заказал плату 3S защиты с балансиром. Конструктив устройства уже в основном нарисовал, осталось только электронный блок скомпоновать в 3Д. Потом печать на 3Д принтере. Какие параметры должны быть у зарядки для варианта 3S2P? Допустимый диапазон напряжений и какой ток зарядки, чтобы не убить аккумуляторы, если быстро заряжать и вместе с тем, чтобы не сутки шла зарядка. Можно ли какой нибудь ноутбучный применить?
welder_2002 вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 21:28
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Идете на сайт производителя аккумуляторов. Смотрите режимы зарядки. Ноутбучный можно, только придется подобрать последовательно сопротивление по току зарядки.
Я применяю автомобильную лампу 12В 21Вт.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 21:45
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Т.е. если например 19в 2А зарядка, то делаю ограничение тока за счет последовательного резистора, а плата защиты с балансиром следит за распределением заряда между ячейками и плавно снижает ток по мере роста напряжения на каждой паре аккумуляторов?
Непрочитано 09.06.2019, 22:04
VladimirIvan
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
Ничего она не снижает. Просто она по достижении предельного напряжения зарядки отключит аккумуляторы.
Непрочитано 09.06.2019, 23:23
welder_2002
Сказал спасибо: 14
вроде где то читал, или смотрел на Ютубе, что она не только отключает ток при достижении нужного напряжения, а также параллельно каждой ячейке аккумулятора стоит шунтирующий транзистор, который часть тока пропускает через себя, и тем больше, чем ближе к концу зарядки. Или может я спутал с какой-то самоделкой? Если в ней все работает дискретно, то получается при приближении к 4.2в батареи заряжаются полным током, как в начале зарядки?
Непрочитано 09.06.2019, 23:40
VladimirIvan
Есть там резисторы по 100 Ом, через которые после прекращения основного заряда батареи дозаряжаются "капельным" режимом. Рекомендуется после нескольких циклов оставить подключенную к зарядному устройству батарею на несколько часов. Больше никаких ограничителей тока нет. Да он и не нужен. Даже самые левые аккумуляторы спокойно переносят зарядный ток 1 А. Аккумуляторы для электроинструмента держат до 4А. Заряжаются за 1 час. Но нужно контролировать температуру. Это для 18650.
Непрочитано 10.06.2019, 00:02
Ну, вроде, грамотные же люди...
Банки включены последовательно. Ток через них, соответственно, один и тот же. Можно ли отключить ток в одной банке? Или я что-то не так понял в вопросе?
Балансировщик следит за напряжением на каждой банке и, при достижении максимального напряжения, шунтирует банку, отводя часть зарядного тока. При этом банка заряжается током меньшим, чем для банок с меньшим напряжением. Вот только маловат ток балансировки в этих платах - то, что мне попадало, всего 50 мА. В В6 ток балансировки до 300 мА.
Из-за малого тока балансировки заряд большим током батареи из банок с разным состоянием (износом) ведет к общему недозаряду, поскольку заряд прекращается при достижении максимального напряжения на худшей банке и балансиру не хватает способностей отвода зарядного тока от хреновой банки для нормального заряда тех, что получше. Хреновую батарею лучше заряжать малым током.
VladimirIvan, согласен. Это совсем не В6...
Слишком переоценил. Подрихтовал.
В общем, все весьма печально с таким балансиром - надо подбирать банки.
Последний раз редактировалось akegor; 10.06.2019 в 07:02.
Непрочитано 10.06.2019, 00:21
VladimirIvan
Типовая схема балансира
Непрочитано 10.06.2019, 01:11
welder_2002, упростите схему питания в самом вентиляторе, разделив заряд и разряд, сделайте две батареи, используйте готовое зарядное устройство с балансировкой (типа imax B6) - минимум головной боли в итоге получите.
Ну и из напряжения от 6 банок будет проще получить нужное выходное напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
