Ответ
Посоветуйте тонер для фоторезиста
Непрочитано 18.02.2019, 21:55   #11
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте тонер для фоторезиста
картридж прослужит очень долго.
Да не прослужит он долго. Дело в том, что порошок тонера очень гигроскопичен и активно впитывает влагу из атмосферы. Постепенно тонер намокает, становится тяжелее, слипается в комочки и печать бледнеет. Тяжелый тонер в меньшем количестве переносится зарядом на вал картриджа.
Поэтому бесполезно пытаться сохранить картридж длительное время. Через год печать будет бледнеть как ни старайся. Для печати документов этого вполне достаточно, собственно это нормально для принтера. А вот для переноса на фольгу при ЛУТе или изготовлении шаблона тонера уже не хватает.
msng вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.02.2019, 22:28   #12
Сказал спасибо: 11,860
msng, Вы принтером в бане пользуетесь? Или храните там картриджи?
При острой необходимости контейнер для хранения и силикагель решают все вопросы.
Кстати при простом осушении свойства тонера восстанавливаются - сами гранулы слабо гигроскопичны и слипаются на пленке воды на поверхности. После высушивания слипание практически исчезает.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.02.2019, 22:36   #13
msng
Сказал спасибо: 729
К сожалению высушить не получится.
Непрочитано 18.02.2019, 23:12   #14
IEGOR
Сказал спасибо: 444
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
IEGOR на пути к лучшему
Тонеров для братика существует целая куча, стоимость банки тонера на одну заправку от 2 до 5 уставших енотов, стоимость нового барабана - от 3 до 10 енотов, заменить - два пальца об асфальт (для неспециалиста есть ютубе) чего ради покупать новый картридж за невменяемые деньги?
Почистить картридж от остатков старого тонера, даже не разбирая, прокручивая вал проявки (черный резиновый) и пылесом, либо протирая его мягкой тряпкой. дабы убедиться, что тонер подходит, не засыпать в бункер, а немного насыпать на вал проявки (на оду распечатку хватит) и что-либо распечатать, плохо - другой, плохо - другой, цена вопроса несоизмерима со стоимостью нового картриджа.
Для печати заправляли Булат ВВ0,1(хорошо) ВВ0,3 (хорошо) ВВ0,2 (плохо)
Brother 2240 ATM Gold (хорошо) Drother 8070 ATM Gold (хорошо), заливка хорошая, к прозрачности небыло необходимости присматриваться.
IEGOR вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" IEGOR
Levap (18.02.2019)
Непрочитано 18.02.2019, 23:39   #15
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
AlexanderZh на пути к лучшему
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
строительным феном или от паяльной станции греешь и тонер чернеет
Хрен! Вот специально проверил, не чернеет. Но должен уточнить - заготовки распечатаны более месяца назад. На 120-150 градусах реакции нет, на 200-сот коробит плёнку, тонер начинает плавится только после 220, но плёнке пи.
Пи - это число, если что)
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 18.02.2019 в 23:46.
AlexanderZh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.02.2019, 23:57   #16
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Не нужно на всякую дрянь деньги тратить! Достаточно налить в ванночку с полсантиметра ацетона, на крышку наклеить тонером вниз фотошаблон и подержать 10-15 минут в закрытом виде.
Дык, куплено уже. Реально помогает. Чем вонять в квартире - вышел на балкон, пшикнул и все. Не отдам.
Levap вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.02.2019, 13:07   #17
Levap, таки попробуйте вывод на пленку. Сразу две картинки на сторону - дорожки и маску.
Если нужно сверлить - негатив под шаблон сверловки дополнительно. Отверстия аккуратно накалываются по центру и острым шилом быстро переносятся на плату.
Единственное - на плате и в пленках нужно сделать по три отверстия для совмещения.
Получается вполне промышленное производство с возможностью быстро сделать мелкую серию при минимуме лишних телодвижений и с отличной повторяемостью.
PS И с сохранностью у плёнок дело обстоит гораздо лучше. Для разной мелочи и даже блоков отличное решение - почти как с breadboard получается…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.02.2019 в 23:01.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Levap (19.02.2019)
Непрочитано 19.02.2019, 21:15   #18
Levap
Сказал спасибо: 96
Спасибо, я подумаю.
Ответ
Как правильно затемнять тонер на фотошаблоне? -vitalik- Делимся опытом 23 15.01.2016 11:54
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
Есть идея по засветке фоторезиста лазером от принтера kibo Делимся опытом 34 25.12.2008 14:46
Посоветуйте программатор плиз... nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.07.2008 10:29
[Решено] Электрошок или электрошокер - посоветуйте!? serg-rogov31 Делимся опытом 2 30.03.2006 02:53
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
