Загрузка винды
09.10.2018, 00:16
Сказал спасибо: 11,860
Re: Загрузка винды
z3, напряжение питания на клавиатуру.
Измерять лучше внутри клавиатуры на плате ее контроллера.
Было похожее несколько раз - плохой контакт в разъёме (заниженное напряжение, плохая земля, шумы на данных), пульсации напряжения.
09.10.2018, 01:17
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
Было
Стало
Перезагрузил 2 раза NumLock работает, но оно и раньше бывало 5-7 сработает, а потом не удел. Вопрос в следующем, а как это значение поменялось самопроизвольно в реестре?
09.10.2018, 02:45
Re: Загрузка винды
z3, таки если значение в реестре "само" меняется - тут уже нужен монитор изменений реестра и поиск того "само", которое за сие отвечает.
09.10.2018, 11:28
Сказал спасибо: 6,562
Re: Загрузка винды
Сообщение от z3
Дык не в той ветке реестра меняете, дефолтной, надо вот в этой менять, текущей, смотрите где
Если не прокатит, то одновременно меняете и в текущей на 2
и в дефолтной на
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.10.2018 в 11:38.
09.10.2018, 11:58
Сказал спасибо: 448
Re: Загрузка винды
Всю тему не читал. В восьмерке и далее, выключение питания нечестное - состояние компьютера схороняется на диск и он "гибернирует". Это сделано для ускорения загрузки. Но глюки утечек памяти и прочего никто чинить не собирался, поэтому приходится часто вместо выключения делать перезагрузку системы, чтобы загрузка драйверов и чего там еще полагается прошла заново. Может быть с этим и связаны описываемые проблемы. У меня на одном компе мышь и клава вообще отключаются пока не перезагрузишь, вот там нужен полёт мысли.
09.10.2018, 13:29
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
А попробовать заменить батарейку биоса? Может у неё уже меньше 3 В.
(наиболее частая причина сброса установок биоса на всякую хрень)
 Мой адрес - Советский Союз!
09.10.2018, 15:30
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
Сообщение от 00-00
батарейку биоса
Тоже хотел написать.
Второй способ- поменять пароль на верный при другой раскладке.
09.10.2018, 18:46
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Re: Загрузка винды
Систему по новой переустановить попытаться. Думается исчезнут все косяки. В реестр же не стоит соваться, толку мало будет.
У многих ОС стоит более года и начинает чудить уже до года, а у кого комп постоянно загружен работой и того чаще чудит. Так, что раз в полгода рекомендую менять по новой ОС. А иначе ни как.
И все "зачистки" и прочее не дадут результата.
09.10.2018, 19:15
Сказал спасибо: 531
Re: Загрузка винды
Сообщение от Demo65
Установили систему. Причесали, как хочется. Сделали резервную копию. Далее переустанавливать не придется, разве что руки зачешутся.
09.10.2018, 20:11
Re: Загрузка винды
Сообщение от vg155
Это тоже выход, даже проще на будущее.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
