Прямой ток стабилитрона
02.10.2018, 13:34
#11
Сказал спасибо: 141
Re: Прямой ток стабилитрона
parovoZZ, Абсолютный максимум в приоритете.
Надо смотреть не то что нарисовано , а то что написано.
Любит производитель картины Пикассо.
Сообщение от parovoZZ
А если параллельно стабилитрону поставить обычный выпрямительный диод - это нормально будет?
Может сразу Шоттки ?
Или сразу 2 диода : один последовательно другой параллельно.
Вопрос-то в чем - допустимо ли применять показатель рассеиваемой мощности прибором к расчету прямого тока?
Даташит на выбранный компонент этого не подтверждает.
Посмотри другой вариант
http://www.triatron.ru/upload/specif...HotTech_ru.pdf
А вот стабилитроны Д814Х я бы выделил.
Выдерживали значительные перегрузки.
02.10.2018, 16:10
#12
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Так там по графикам под пару сотен ампер импульс допустим. Совсем короткий. 1 раз.
Потом - охладить до 25 градусов - и снова можно пыхнуть.
Думаю - можно зарядить этот кондер. Не до киловольт же нужно...
Ай, не)) Раз в месяц или в год. Порядок такой. Потом синусоида попрет - там уже проще - токи 10-15 мА.
02.10.2018, 16:22
#13
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
вот и я про тоже. Взять на эксперимент - 11 рублев...
Сообщение от johanh
Я в курсе за них)) Пальцы не раз обжигал, а им хоть бы хрен. Ну краска облезла тока. Но их нет в smd.
Сообщение от johanh
Да схема проста до безумия.
03.10.2018, 13:07
#14
Сказал спасибо: 337
Да, посмотрел супрессоры. Подобрал PESD3V3S1UB
смотрим:
Vrwm = 3.3 V Irm 0.7 - 2μA
как стабилитрон - говно:
Vbr 5.2 - 5.6 - 6.0V при Irm=5 мА
Не понятно, как формируется ВАХ в самом начале - какой ток будет протекать через диод при напряжении 4.5в?
03.10.2018, 14:16
#15
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Если для защиты , то ограничители напряжения.
Если для стабилизации , то стабилитроны.
Если по обратному , то защитные диоды.
Надо подбирать по даташитам.
А для массового производства устройств ...
Запрос дополнительных параметров компонента у производителя.
И не надо экспериментировать.Дорого� �ато обойдется.
03.10.2018, 20:28
#16
Сказал спасибо: 337
Так-то будет не более 4.5 вольт по расчетам. Ещё один стабилитрон будет дальше. Какая-то особая стабильность не нужна - хватит и того, что обычный стабилитрон даёт. А вот в цепи 4.5 в необходимо защититься от всплесков. Максимум 5.5 + 0,7 на диоде, то бишь не более 6,2 в.
03.10.2018, 20:47
#17
Сказал спасибо: 141
Один непосредственно по питанию супрессор.
Ограничительные диоды на землю катодом на ноги контроллера.
Диоды от ног контроллера катодом к питанию.
Или отдельный супрессор.
Последний раз редактировалось johanh; 03.10.2018 в 20:54.
03.10.2018, 20:56
#18
Сказал спасибо: 287
А тебе на. Там два тока. Максимально допустимый чтоб не сдох. На некие миллисекунды. И номинальный, чтоб держал напряжение стабилизации.
03.10.2018, 21:01
#19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от OakRidge
Не нужен номинальный , для этого есть стабилизатор напряжения.
На схемах показаны ограничители напряжения.
Последний раз редактировалось johanh; 03.10.2018 в 21:07.
03.10.2018, 22:01
#20
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
МК стоит за резистором 56 Ом + конденсаторы. Там ещё один связной контроллер на 3.6в. Он тоже за резистором + стабилитрон на 3.3. Ну и сама платка 40х40))) Поэтому супрессор нужен один. Пусть он и в корпусе DO-513
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
