Нужна документация по компьютеру ЧПУ.
25.07.2018, 13:42
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Нужна документация по компьютеру ЧПУ.
Биос без CF должен запуститься. Батарейка, биос, питание - как у обычного компа - надо это и смотреть. IPC отличается от обычного компа конфигурацие и драйверами, а до запуска операционки все как у всех.
25.07.2018, 14:34
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Батарейку проверил в первую очередь, там может и монитор сдох, я вообще включить это не могу даже "чтоб лампочки загорелись".
С названием станка и ЧПУ динамят.
Со второго пинка скинули название станка - 2008 года Fu Chun Shin HT-100 Термопластавтомат.
Последний раз редактировалось ivanii; 25.07.2018 в 15:24.
Причина: дополнение
25.07.2018, 15:28
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от kazus-Dfcz
Так где оно на той плате, как у обычного... Что-то смотрел, смотрел - так и не увидел...
25.07.2018, 15:38
Нет там ни одного похожего на питание разъема с толстыми дорожками.
25.07.2018, 16:00
Сказал спасибо: 11,860
Питание подаётся на разъём X2, смотреть с двух сторон, земля определяется элементарно, а вот остальные напряжения уже смотреть по их трассе…
А толстые дорожки там во внутренних слоях прячутся
Но таки оптимальнее затребовать всю корзину для контроллера, там как минимум блок питания имеется…
25.07.2018, 16:05
Сообщение от mike-y-k
И он может сдохнуть или повергуд не выставлять, я и хотел комп "как в розетку включается".
У этого скорее всего +5 В и +-12 В, но может быть и -5 В и определенная последовательность подачи питающих напряжений.
25.07.2018, 16:05
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ivanii
Их там быть и не должно. Общая потребляемая мощность ватт 20-30. Процессоры вообще жрут единицы ватт, видяха неизвестно, но на вид там нет ни много быстрой памяти, ни мощного 3д ускорителя.
Так что зная, что SC520 нужно 2.5В и 3.3В, а MC68HC000EI20 скорее всего 5В, хотя может работать и от 3.3В, можно легко найти соответствующие выводы на разъемах просто тестером в режиме прозвонки (от конденсаторов). Если же ничего не найдется... Импульсных VRM на плате не видно, но потребляемые процессорами токи могут обеспечить и линейники. Так что идентифицируем трехногие корпуса, смотрим, куда подключены. Если это транзисторы, то будет понятно что еще дополнительно нужно замкнуть, чтобы запустилось. Если найдется отдельный супервизор питания, то по его типу/номиналам резисторов делителей, можно будет точно определить напряжения питания.
P. S. SC520 питается от линейника ADP3338 на 2.5, так что на него идет только 3.3/
25.07.2018, 16:10
vladisslav1, в принципе - Вы правы, но он ТС нужен - этот дополнительный геморрой с неизвестным результатом?!
Можно поиметь много секуса с поиском питательных контактов, а потом окажется, что ремонт нецелесообразен... Это при том, что был бы изначально полный комплект - отпала бы куча ненужных телодвижений...
25.07.2018, 16:11
Сказал спасибо: 453
Первое: на основной плате вольготно себя чувствует 68000 с обвязкой и собственным ПЗУ/ОЗУ. Функция: периферийный процессор? основной процессор?(тогда на дочке просто какой то спецвычислитель)
Второе: для работы промышленных компьютеров достаточно одного питания +5В (иногда еще +12В) или от 10 до 40В и кучка преобразователей напряжения на основной плате (не наблюдается вроде).
Третье: неотъемлемая часть любых шин питания - электролиты.  и на основной плате почти везде 74НС245, у которых как известно питание +5В и легко запоминаемая цоколевка.
Вывод1: можно прозвонить минусовый вывод электролитов и 12 вывод 74НС245, убел\диться что это оно и принять как общий (минусовый вывод) источника питания +5В,
после чего прозвонить 24 вывод 74НС245 и плюсовые выводы электролитов, найти нужный и принять его как плюсовый вывох источника питания +5В.
Если плюсы элктролитов не звонятся между собой - на плату подаются два питания: +5 и вероятно +12В
Прозвонить плюсовый вывод второго электролита и контакты разъема IDE, найти цоколевку примененного варианта IDE и уюедиться, что второе питание +12В.
Почитать даташит на видеоконтроллер, убедиться, что на плате видео перемычки стоят/нестоят в режиме LCD/VFD и подключив видеомонитор, подать питания.
Убедиться что лампочки не горят поскольку их просто нет, пощу\пать чипы на предмет перегрева.. все таки вернуть плату туда откуда она взялась...
25.07.2018, 16:19
Сообщение от GarryZZ
Убедиться что лампочки не горят...
Предлагаю начать с последнего пункта.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
