Нужна документация по компьютеру ЧПУ.
24.07.2018, 09:37
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста что за компьютер и где искать схему, на плате MC68HC000EI20 с обвесом, слот под вычислитель на SC520(под видяхой), разъем для видяхи, все вместе стоит в ЧПУ и сдохло.
24.07.2018, 09:51
Сказал спасибо: 559
Re: Нужна документация по компьютеру ЧПУ.
Сообщение от ivanii
и где искать схему,
Предположим, пойдёте Вы на Тверскую, встретите динозавра,
и он подарит Вам схему.
Что Вы с ней будете делать, если не секрет?
Сказали "Спасибо" verdana
24.07.2018, 11:29
Привезли только это и его нужно оживить, а даже как подать питание неизвестно.
24.07.2018, 11:51
Сказал спасибо: 3,227
Kontron'овская наклейка-ж на основном вычислителе. Постараться идентифицировать платы ЧПУ и вычислителя, а потом по этой паре - искать данные.
Может на cpu13.ru что-то подскажут?
P.S. Поиск "по картинкам" в сети?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.07.2018 в 11:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
24.07.2018, 12:23
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от ivanii
Привезли только это и его нужно оживить.
Не, ИХ нужно послать.
33Й ДАН БАНА
24.07.2018, 12:47
Сказал спасибо: 11,860
ivanii, для начала - сие IPC.
Факт смерти по каким признакам был установлен?
Там вполне могла умереть флеш память или данные на IDE диске пострадали…
Путь со схемой сильно тупиковый, как по очень низкой вероятности ее найти, так и по затратам времени и средств на достижение результата.
Искать производителя станка или его приемника, авторизованного дилера или сервис, просто дилера или сервис,… и там ремонтировать или покупать плату. На этом пути есть хороший шанс получить рабочий станок за вменяемое время.
PS А в текущем состоянии нужно не схему, а документацию по пользованию, пуску и наладке искать.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.07.2018, 16:03
Да из Тулы привезли голую плату, а просил в комплекте "как в розетку включаете", говорят "ничего кроме включения лампочек не происходит".
Вычислитель интерфейса пользователя "DIMM-PC®/520-I 08012-1616-13-0 16 MByte DRAM, 16 MByte IDE compatible Flash Disk" по нему основная плата не ищется.
Видяха стандарта PC/104 электрически = ISA, по ней тоже искал.
Мысли про дохлый флеш были и привезли мне ее без CF дисков, может CF и сдох.
Ща попробую запросить информацию по опознавательным знакам станка/коробки с компом.
24.07.2018, 17:07
Сообщение от ivanii
Снято с производста поди давно. Попробуй забить "www.kontron.com/DIMM-PC" на archive.org
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.07.2018, 23:17
25.07.2018, 00:46
Сказал спасибо: 351
От старости она может и вообще в будущем глючить..
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
