Преобразовать двоичное в двоично-десятичное
Непрочитано 27.06.2018, 10:19
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовать двоичное в двоично-десятичное
Сообщение от raptor37 Посмотреть сообщение
как перевести x в двоично-десятичное а именно чтобы:
а = 1; b = 0; с = 1; d = 6
Раз уж тут ликбез.
Это не есть двоично-десятичное.
Вот двоично-десятичное:
a = 1; b = 0; c = 1; d = 110.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
raptor37 (27.06.2018)
Непрочитано 27.06.2018, 11:10
abw
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
abw на пути к лучшему
Делал прибор 20 лет тому назад, индикатор на 44780.
Пусть коряво, но РАБОТАЕТ.
#include ‹io552.h›
#include ‹defport.h›
void hind1(float fiw,char st,char pos)
void hd(char d);
char it,w,i,j,ff[9];
char np;
it=fiw; w=10*(fiw-it); /* w - ОДИН ЗНАК ПОСЛЕ ДЕС. ТОЧКИ */
ff[8]=32; if(it‹0){
ff[7]=45; it=-it; /* ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАКА */
ff[0]=32;
ff[1]=(w % 10)+48;
ff[2]=46; /* ДЕС. ТОЧКА */
ff[3]=(it % 10)+48;
ff[4]=((it % 100)/10)+48;
ff[5]=((it % 1000)/100)+48;
ff[6]=((it % 10000)/1000)+48;
switch(st) { case 1 : np=as0; break;
case 2 : np=as1; break;
case 3 : np=as2; break;
case 4 : np=as3; break;
default : np=as0; break;}
while(hitcr›127); hitc=np+pos; /* ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КУРСОРА */
for (j=6; j›0 ; j--)
hd(32); /* ОЧИСТКА ПОЛЯ ПЕЧАТИ */
for (j=6; j›2 ; j--)
if (ff[j]==4 ff[j]=32; /* ПОДГОТОВКА СТРОКИ */
else break;
j=j+1;
for (np=j; np›1 ; np--)
i=ff[np-1];
while(hitcr›127); hitd=i; /* ПЕЧАТЬ СТРОКИ */
defport.h
#define hitc (*(char*) 0x018000) /* адрес регистра команд дисплея */
#define hitd (*(char*) 0x018001) /* адрес регистра данных дисплея */
#define hitcr (*(char*) 0x018002) /* адрес чт. статуса дисплея */
#define hitdr (*(char*) 0x018003) /* адрес чтения данных дисплея */
#define spk (*(int *) 0x00F9) /* КОД ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУКА */
#define klav (*(char *) 0x00FB) /* КОД нажатой кнопки */
#define mode (*(char *) 0x00FC) /* КОД режима (ток. бат. Ом.) */
#define pit (*(char *) 0x00FD) /* КОД напр. питания */
#define start (*(char *) 0x00FE) /* КОД режима "start" */
#define as0 0x80
#define as1 0xC0
#define as2 0x94
#define as3 0xD4
abw вне форума
Сказали "Спасибо" abw
Непрочитано 27.06.2018, 17:15
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от abw Посмотреть сообщение
Делал прибор
чтож так все через опу, чуть мозг не сломал пока читал магические числа
так не проще
ff[8]=' '; if(it‹0){
ff[7]='-'; it=-it; /* ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАКА */
ff[0]=' ';
ff[1]=(w % 10)+'0';
ff[2]='.'; /* ДЕС. ТОЧКА */
ff[3]=(it % 10)+'0';
ff[4]=((it % 100)/10)+'0';
ff[5]=((it % 1000)/100)+'0';
ff[6]=((it % 10000)/1000)+'0';
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
mike-y-k (27.06.2018)
Непрочитано 27.06.2018, 18:23
Сказал спасибо: 11,860
ampy, таки если говорить про bcd в чистом виде, то для 1016 там всего два байта 0x10 и 0x16 или 16 и 22 в десятичном виде получится. ТС немного ошибся с определениями в самом начале, а все решали именно задачу без внимания к мелочам в определениях
Сказали "Спасибо" mike-y-k
raptor37 (03.07.2018)
Непрочитано 27.06.2018, 19:48
6ap6oc
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
6ap6oc на пути к лучшему
U_V = (U_x * 128 ) / (U_12V * 128/120);
Так еще правильнее - на одно умножение меньше (вторая скобка - константа и вычисляется компилятором один раз) , умножение на 128 - простой сдвиг.
6ap6oc вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 6ap6oc за это сообщение:
ForcePoint (27.06.2018), mike-y-k (27.06.2018), raptor37 (03.07.2018)
Непрочитано 27.06.2018, 22:08
Dmitry_
Аватар для Dmitry_
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Dmitry_ на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Раз уж тут ликбез.
... d = 110.
В char 3 символа не запишешь. Так что там всё правильно написано. d=6, а уже char преобразовать в byte можно как угодно.
Dmitry_ вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 06:22
brawaga
Сказал спасибо: 33
brawaga на пути к лучшему
На некоторых камнях нет деления. В этом случае его нужно заменить умножением, ведь иначе компилятор его заменит на цепочку инструкций, что будет не так эффективно.
brawaga вне форума
как преобразовать из двоичного в десять polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.03.2006 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
