Преобразовать двоичное в двоично-десятичное
Непрочитано 25.06.2018, 08:27
raptor37
Сказал спасибо: 71
raptor37 на пути к лучшему
По умолчанию Преобразовать двоичное в двоично-десятичное
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Программирую редко и время от времени возникают детские вопросы((
Есть переменная int x = 1016 (десятичное)
есть переменные char a,b,c,d
как перевести x в двоично-десятичное а именно чтобы:
а = 1; b = 0; с = 1; d = 6
Спасибо.
raptor37 вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 09:08
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: Преобразовать двоичное в двоично-десятичное
int a,b,c,d,xx;
int x=1016;
xx=x;
d=xx%10;
xx=(xx-d)/10;
c=xx%10;
xx=(xx-c)/10;
b=xx%10;
xx=(xx-b)/10;
a=xx%10;
xx=(xx-a)/10;
Решение приведено не для конкретного числа, а для общего случая.
Оптимальнее всего в таком случае использовать массив с длиной, равной максимальной разрядности десятичного числа для разрядности исходного числа.
// вариант для 16 битного целого
int xx,i,bcd[5];
int x=1016;
xx=x;
for (i=sizeof(bcd)-1;i›=0;i-- ) {
bcd[i]=xx%10;
xx=(xx-bcd[i])/10;
Вычитание остатка приведено для экзотического случая целочисленного деления с округлением - сейчас не помню уже, но на каком-то веселом камне столкнулся с таким поведением арифметики, которая обычно для целых чисел про округление не знает.
Ну и для совсем универсального варианта нужно учитывать знак исходного числа и посему добавить после xx=x; строку if(xx‹0) {xx=0-xx} для получения абсолютного значения. Или заменить ее на xx=x‹0 ? 0-x: x ;
Как-то так
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 09:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
raptor37 (25.06.2018)
Непрочитано 25.06.2018, 10:46
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Преобразовать двоичное в двоично-десятичное
int a,b,c,d,xx;
int x=1016;
xx=x;
d=xx%10;
xx=(xx-d)/10;
c=xx%10;
xx=(xx-c)/10;
b=xx%10;
xx=(xx-b)/10;
a=xx%10;
xx=(xx-a)/10;
Можно немного упростить:
PHP код:
xx = x;
d = xx % 10; xx = xx / 10;
c = xx % 10; xx = xx / 10;
b = xx % 10; xx = xx / 10;
a = xx;
int xx,i,bcd[5];
int x=1016;
xx=x;
bcd[i]=xx%10;
xx=(xx-bcd[i])/10;
sizeof(bcd) равно 10, а надо 5.
P.S. В плане строчек на СИ - красиво. Но по быстродействию - раз в 20 медленнее.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Непрочитано 25.06.2018, 11:05
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Если речь про быстродействие, то от лишнего деления лучше избавиться (хотя тут от камня зависит).
Типа такого сделать (умножение вместо деления):
xx=x /10;
d=x-xx*10;
x=xx;
xx=x /10;
с=x-xx*10;
x=xx;
и т.д., к следующей цифре...
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Непрочитано 25.06.2018, 11:27
Godzilla82, каюсь писал ещё не проснувшись.
Там просто нужно объявление для массива bcd отдельной строкой unsigned short int bcd[5]; сделать и тогда все будет правильно…
pambaru, а вот здесь очень многое от архитектуры ALU зависит. Это уже для конкретного варианта нужно смотреть. Да и разница там будет максимум пара десятков тактов для слова.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2018 в 11:34.
Непрочитано 25.06.2018, 12:40
Сказал спасибо: 3,225
Если подойдёт "упакованное BCD" (в каждом байте по 2 десятичных цифры), то есть соответствующая app. note AVR 204 на ассемблере.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (25.06.2018)
Непрочитано 25.06.2018, 13:57
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Преобразуем в строку целые числа
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
Непрочитано 25.06.2018, 17:26
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Как раз передо мной программа, прогнал ваше 3f8 = 1016. 86 циклов АВР.
Последний раз редактировалось makakus; 27.06.2018 в 11:16.
makakus вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 08:29
raptor37
Сказал спасибо: 71
Делаю простой вольтметр на atmega168.
Измеряемое напряжение через резисторный делитель подаётся на АЦП 12 бит.
Есть переменная int U_12V - это значение АЦП при входном напряжении ровно 12 вольт (значение этой переменной примерно 700);
Есть переменная int U_x - это значение АЦП в момент времени когда происходит замер напряжения (может меняться от 0 ... 1023);
И последняя переменная int U_V - это вычисленное значение напряжения в вольтах по формуле:
U_V = (U_x * 12)/U_12V
- так работает и показывает целое значение напряжения в любой момент времени.
Но мне хотелось бы чтобы ещё показывало десятые доли измеренного напряжения.
Как правильнее - использовать переменные U_V, U_x типа long?
и вычислять напряжение например по формуле:
U_V = (U_x * 120)/U_12V;
где младшая цифра U_V- десятые доли вольт.
Или правильнее использовать float?
raptor37 вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 08:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от raptor37 Посмотреть сообщение
В данном случае так правильнее. Целочисленные вычисления выполняются быстрее.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
mike-y-k (27.06.2018), raptor37 (27.06.2018)
как преобразовать из двоичного в десять polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.03.2006 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
