Ответ
Усилить сигнал
Непрочитано 08.06.2018, 22:29   #11
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Усилить сигнал
тогда обычный компаратор
+1
и даже два резистора + логический вентиль (читай - сам DG403) справятся, если его вход управления защитить от "минус 2" соответствующим образом (плюс 1 диод).
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.06.2018, 22:51   #12
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
AlexanderZh на пути к лучшему
Не выходит. Обрезает пики сигналов, получается некий меандр со скошенными фронтами. Хотя размах около 3.8-4 вольт, может и пойдет - не экспериментировал, осцилом посмотрел только.
AlexanderZh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.06.2018, 22:53   #13
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
А вот этого как раз не надо. Оно питается от +5/-5, поэтому около -4 должно вызывать срабатывание.
Непрочитано 08.06.2018, 22:57   #14
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
В спарке работают два ключа, собственно это вот такой девайс
Непрочитано 08.06.2018, 23:10   #15
Сообщение от AlexanderZh Посмотреть сообщение
Сигнал постоянный типа треугольник, рождается на паре операционников в корпусе TL082.
Откуда-ж в тернарной логике взялся "не родной сигнал"? Зачем понадобился именно треугольник с операционников? Может идеологию подправить?
Ладно.
Этого достаточно или нет?
Сообщение от DG403
Test Conditions, Unless Specified
..... Vin = 2.4 V, 0.8 V(f)
(f) Vin = input voltage to perform proper function.
V- соединён с GND. Наверное вообще не о чем беспокоиться.
Читабельная схема.
P.S. Да тут не всё так очевидно... у одной логика запитана между -5В и 0В, а у второй между 0В и +5В.
Я-бы оставил ковыряние схемотехники на сладкое и попытался убрать "нетроичный" сигнал в зародыше.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.06.2018 в 23:28.
Непрочитано 09.06.2018, 00:40   #16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
а что должно быть кроме прямоугольного сигнала на ключах?
скошенные фронты это от неумения обвязывать компараторы, не более.
такто сраный лм393 спокойно дает фронты эквивалентные 600-800кгц.
если этого мало, в продаже полно компараторов с реакцией 20-40наносек, цена невелика - рублей 50-80.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2018, 01:40   #17
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Да именно оттуда. В идеале нужна лесенка: 0, -5, 0, +5, 0, -5, 0, +5... ну и так далее. Важно, чтобы длительность сигналов была одинаковая (почти), поэтому треугольник. Питаясь синусоидой (с транса блока питания, 50 гЦ) ноль получается слишком коротким, хотелось бы идеала, особенно на более высоких частотах.
Непрочитано 09.06.2018, 01:45   #18
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Возможно, но тут другое - треугольник на входе на усилитель, а на выходе - треугольник, но со "спиленными" вершинами при достижении размаха около 4 вольт. Пробовал тот же операционник (TL082)
Непрочитано 09.06.2018, 01:47   #19
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Именно в этом весь "фикус"
Непрочитано 09.06.2018, 02:00   #20
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Нужен "тактирующий" сигнал с размахом в 5в. В данный момент нет другого БП кроме как пятивольтного. Как получить размах в 5 в от более высоковольтного я знаю.
Ответ
Скопметр EONE ET310A - разборка и тесты oleg235 Измерительное оборудование 0 21.02.2018 21:57
Управление реле 5в от МК Greeshin_Anatoly Электроника - это просто 4 17.04.2011 09:00
Усилить сигнал тензодатчика по току norilsh Электроника - это просто 17 30.07.2010 14:27
Как усилить сигнал с микрофона телефона merkur Автоматика и аппаратура связи 8 04.03.2009 12:25
Как усилить сигнал TTL merkur TTL и CMOS логика 13 11.07.2008 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
