BQ25570 - высосать ионистр в ноль
Непрочитано 22.02.2018, 22:46
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: BQ25570 - высосать ионистр в ноль
parovoZZ, у меня нет excel, но в numbers их расчеты в таблицах и расчеты по формулам в DS дают один результат.
Тут лучше с примером для понимания причин вопроса.
Я грешным делом подумал, что Вы что-то самостоятельно сваяли.
У ковбойских материалов таки есть ссылочные номера (тот же SLUC484, как пример).
Непрочитано 23.02.2018, 23:09
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
К примеру, BQ25504. Документ t SLURAQ1. В нем выставляю номиналы резисторов:
ROK1 6,2
ROK2 0,24
ROK3 3,3
Получаю следующие значения:
VBAT_OK (typ) 1,298 V
VBAT_OK_HYST (typ) 1,964 V
Но по даташиту Vbat_ok должен быть не меньше Vbat_uv, который, в свою очередь, не менее 2,2 В. Но в том же файле я могу выставить
RUV1 10,000
RUV2 0,000
Тогда Vbat_uv = VBIAS = 1,25 В. Резонный вопрос - как поведёт себя микросхема на самом деле?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 00:22
parovoZZ, были бы сейчас под рукой - можно было бы в натуре проверить .
Стоит проверится по формулам из DS и с учётом допустимых диапазонов.
А расчеты в таблицах таки не сильно универсальны - там не все проверки на допустимые диапазоны предусмотрены (если вообще они есть), их уже на пользователя возлагают.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.02.2018 в 00:46.
Непрочитано 03.04.2018, 18:39
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Так а неужели прикрутить напрямую к ионистору TPS61291 и сидеть до 0.9 в ни разу не хорошо? Бонусом повышенное напряжение для трансивера. Вот я только не знаю - выходная мощность трансивера зависит от напряжения питания? В даташите написано 1 мВт и точка.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 00:04
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Появились какие-то Li-Ion суперконденсаторы. Емкость поражает, диапазон рабочих температур удручает. При -25 градусах уже скучно всё. Кто-нить пробовал? Я в корзину положил, но не знаю - покупать или нет?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 14:52
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Какие-то суперконденсаторы для питания какого-то устройства, работающего в каких-то условиях?
Ответ очевиден. Надо или брать, или не брать!
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 15:07
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Дык если
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Емкость поражает
однозначно - не брать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
