BQ25570 - высосать ионистр в ноль
16.02.2018, 15:10
Сказал спасибо: 337
Вообще возможно извлечь весь заряд из ионистора? Микросхемка 25570 работает до 1.91 В в цепи подключения батареи. Если ниже, то DC/DC преобразователь TPS61220 может опуститься до 0,7 В. Правда, холостой ток при этом вырастает раза в два. Хочется ещё ниже. Неужели ставить ещё одну BQ25504, у которой входной порог аж до 130 мВ?
Кто подскажет про 25570 - при превышении напряжения на батарее Vbat выше VOUT преобразователь байпаситься?
16.02.2018, 15:24
Re: BQ25570 - высосать ионистр в ноль
В этом не много смысла. Энергия равна напряжению в квадрате. Ниже вольта там уже ничего не остается, чтобы высасывать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
16.02.2018, 15:31
Сказал спасибо: 498
При разряде с 3 до 2 вольт из ионистора уходит больше половины запасенной энергии (5/9, если быть точным). Городить повышающие схемы или просто взять ионистор вдвое большей емкости (два ионистора)? ИМХО ответ очевиден.
ЗЫ апиридили))
17.02.2018, 19:05
Сказал спасибо: 337
Ну если исходить из того, что DC/DC преобразователь байпаситься, то на ионисторе выше 3,6 В подняться не могу. С 3.6 и до 1.91 уйдет 70% заряда. Если до 0.7 - 96%. Правда, КПД сильно уходит. В чем-то вы правы, да.
17.02.2018, 19:25
Сказал спасибо: 202
Сообщение от parovoZZ
а ионистр то на 5 вольт? тогда он запасает 20-30% от того что может)))
кагмаподэ магмаподэ
17.02.2018, 21:33
Сказал спасибо: 337
Сейчас посчитал - если взять два одинаковых ионистора, то при включении в параллель и диапазоне напряжения 2.5 - 0.7 выгоднее, чем их же последовательное соединение в диапазоне 3,6 - 0,7.
17.02.2018, 23:46
Сказал спасибо: 202
ну есесна!
у ионистра емкость нелинейно зависит от напруги же
кагмаподэ магмаподэ
21.02.2018, 16:23
Сказал спасибо: 337
А кто скажет - в файле экселя для расчета конфигурационных резисторов можно сильно уйти по параметрам от даташитовских. А на самом деле как?
22.02.2018, 06:45
Сказал спасибо: 11,858
Если очень мягко - а кто тот файл, кроме Вас видел?
В математике не только набор формул, но и четкие определения границ и условий их применения сильно влияют на результат.
Было бы неплохо понять о чем идёт речь…
22.02.2018, 21:39
Сказал спасибо: 337
В даташитах на эти микросхемы есть ссылки на экселевские файлы для расчета сопротивлений резисторов. Раз такие вопросы, значит не в курсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
