Закрытая тема
Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Непрочитано 14.12.2017, 13:31   #11
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Включите "зрительные образы", виндовского медиаплеера, например, и наслаждайтесь
Как кому
Под эффективностью я подразумевал затраты железяк и электричества в денежном эквиваленте на поток световой энергии с экрана.
Хотя, если принять во внимание стоимость потраченного времени - Ваша точка зрения имеет место быть. Но и тут - это может компенсироваться полученным удовольствием от процесса.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 14.12.2017, 20:07   #12
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Сходите сюда http://catcatcat.d-lan.dp.ua/ch-svet...ya-prototipov/
Там много чего по теме
welcome61 вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 01:52   #13
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
с фильтрами на двойных т мостах, разбив весь диапазон звукового сигнала с последующим суммированием, с компрессией по динамическому диапазону по каждому каналу, с комбинированному включением источников света ( от еле видно до самого яркого т.е. три группы ламп ! на канал ) , со светодиодами как точечными источниками по всему полю экрана и цифровым управлением ими в смысле формирования рисунка и перемещения его по экрану, в плоть до простейшей связи помещение - экран , в смысле отображение на экране движухи танцующих если оные имеются, или другими алгоритмами в зависимости от чего угодно ! с обязательным фоновым каналом, в плоть использования экрана в качестве светильника для создания настроения , когда нет музыки , а только шум моря !....т.д..... были такие мысли когда то ----увы , только мысли....
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 09:31   #14
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
В конечном итоге, как бы не заморачивались, всё равно моргалка под музыку получится. Но от экрана очень много зависит.
Вот простенькая схема с простыми фильтрами, можно взять за основу, только R25 думаю нужно подстроечник поставить, что бы порог чувствительности аккуратно подстроить
sstvov вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 11:24   #15
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
vicgoncharenko на пути к лучшему
Рекомендую посмотреть здесь - http://lightportal.info/
А по поводу простоты, то Вам должно быть известно продолжение - хуже воровства.
По моему мнению, для автоматического режима ЦМУ должна быть с перестраиваемыми фильтрами. В Мурзилке от 1981 года №2 есть материал Максимова на эту тему. К тому жесть его патент реализованный на на КМОП.
И есть совсем просто реализованный вариант, но со вкусом. http://lightportal.info/publ/cvetomu...tmom/3-1-0-127 Правда, его я не проверял в "железе".
Могу "насыпать" что имею.
Недавно сделал вариант Гибридного Северного Сияния с обозначенного вверху сайта. Понравилось. Многообразно.
Но вариант Максимова Лучше. При том что сделано всего три канала. А можно и больше.
Suae quisque fortunae faber est
Последний раз редактировалось vicgoncharenko; 15.12.2017 в 11:28.
vicgoncharenko вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 13:38   #16
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
Всем Спасибо за ответы (позже кликну на соответствующую кнопку).
Посмотрел ссылки и видео, где были реализованы проекты и скажу, что это немного, а порой и совсем не то, что я хочу реализовать.
В большинстве случаев это тупо моргалки никак не связанные с музыкой, а точнее частотным диапазоном.
Т.е. нет НЧ в музыке, а красный светит.
Похоже, что авторы самоделок ориентировались на создание эффектного экрана и некоторых эффектов, тактируемых музыкой.
Не все, но большинство.
У меня же задумка немного иная.
Раскрою шире тему.
Сначала вспомним цветомузыки прошлого.
Там традиционно использовались тиристоры или симисторы и лампы накаливания.
Недостаток цветомузык на тиристорах и симисторах в том, что, что отсутствует возможность видеть уровень сигнала музыки.
Т.е. если идёт барабанная дробь, то не зависимо от её громкости красная лампа будет светить ярко.
Это связано с тем, что тиристору/симистору достаточно поймать импульс управлеения в любой точке синусоиды и дальше он остаётся открытым до конца полупериода своим током удержания, который течёт через него в нагрузку.
Не всё так гладко и с лампами накаливания.
Они очень инерционны и если например в музыке присутствуют единичные импульсы, ярко выраженные, т.е. очень громкие, например того же барабана, когда казалось бы это должно быть подчёркнуто яркой вспышкой, то лампа лишь слегка нагреет нить накала, т.к. ей мало даже 2-3 периодов, чтобы зажечься в полный накал.
В общем в классике все эти недостатки более-менее компенсировались выставлением уровня на входе каналов.
Появление современной элементной базы позволит решить многие проблемы и получить новые решения.
Я вижу 4 пути.
1, Близок к классике и который многими ссейчас реализовывается - ключ на транзисторе и светодиод.
Меняя ток через светодиод, можно менять уровень его яркости.
Т.е. ключ вводим в линейный режим и диод без ззадержек начинает не только мигать без каких-либо задержек в такт, но и излучать в зависимости от уровня сигнала.
Здесь есть одно НО - яркость светодиода нелинейна, что в какой-то ммере будет искажать картину в целом, но думаю, что вопрос не настолько остр.
2. Второе решение собственно решает проблему первого, при этом уровень сигнала мы отображаем не изменением яркости одного светодиода, а подключением в параллель дополнительных светодиодов, что увеличивает общую картину яркости.
Для реализации этой идеи На выход фильтра сажаем не ключ со светодиодами, а микросхему светодиодного индикатора, например LM391х
Чем выше уровень сигнала, тем больше светодиодв зажигается.
При этом конструктивно светодиоды располагаем не обязательно в столбик, а в сооответствии с дизайнерским решением.
3. Вариант мягкого света, или как я его называю - эффект мыльного пузыря.
Вы наверняка видели как переливается на Свету мыльный пузырь.
Если классический вариант и варианты описанные выше, это всё же в той или иной мере мигалки, то следующий работает иначе.
В нём цвет как бы переливается, сммещаясь то в одну, то в другую сторону спектра.
Для этого, для вариантов 1 и 2, что описаны выше мы будем использовать не отдельные светодиоды разных цветов, а RGB с общим анодом.
Красный кристалл каждого диода сажаем на НЧ, зелёный на СЧ, а голубой на ВЧ.
При воспроизведении музыки светодиод не мерцает, а светит постоянно, но с переменной яркостью, в зависимости от уровня сигнала (для второго варианта - количество светодиодов от уровня сигнала), при этом в зависимости от спектра звука цветовая гамма светодиода перетекает по всему спектру.
Добавились басы и цвет ушёл в сторону красного и т.д.
При этом чисто красного всё равно не будет, т.к. есть и другие частоты и светят и другие кристаллы этого же светодиода.
Учитывая их близкое расположение, мы не будем видет не просто 3 цвета, как в классике, а гармонию цветов.
Я думаю, что это будет совсем иначе восприниматься, нежели 3 раздельных светодиода, когда мы видим именно 3 цвета, переключая своё внимание на один из цветов.
В спекттре конечно же будет иногда появляться и белый, что я считаю даже плюсом.
Посмотрите на ссылки, что сами давали. Белый никак не мешает, а наоборот, даже гармонирует.
Чем шире спектр и больше цветов, тем приятнее глазу, нежели мерцание одного или двух цветов.
Т.к. некоторые инструменты появляются резко, то здесь даже можно использовать недостаток классики, а именно - ламп накаливания, сделать плавное нарастание яркости, т.е. сглаживать крутые фронты, хотя, возможно это и не потребуется, ведь цвет будет добавляться к уже существующему и поэтому не будет так резок для восприятия.
4. Это собственно гибрит второго и третьего варианта.
Т.е. собирем фильтры НЧ, СЧ, ВЧ и на их выходы параллельно подключаем светодиодную линейку из п.2 и RGB из п.3.
Делаем возможность, чтобы можно было отключить либо одно, либо другое, либо всё использовать одновременно.
При одновременнном использовании я всё же Думаю, что п.2 должен работать как есть, отображать реальную картину музыки, как по спектру, так и по уровню, а вот в RGB надо ввести некое сглаживание, чтобы оно работало как фон, и цвет как бы перетекал по спектру.
Т.е. был не с относительно резкими переходами, а довольно мягкими.
Вот собственно и усё.
В общем хочу уйти от банальных мигалок и создать устрройство, которое бы не мигало, а играло светом и цветом.
Последний раз редактировалось trampampusha; 15.12.2017 в 13:44.
trampampusha вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 13:42   #17
trampampusha
Добавлю по последним ссылкам.
Уж очень навороченные варианты Вы предлагаете.
Проще надо.
Берём фильтры с хорошими фронтами, а дальше на любителя, кто просто ключи сажает на транзисторах/тиристорах/симисторах, кто микросхемы, а кто и вообще что хочет.
В общем на свой вкус.
Непрочитано 15.12.2017, 14:49   #18
welcome61
Сказал спасибо: 378
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Именно поэтому невозможно связать какие либо цветовые и световые эффекты с самим жанром музыкального произведения. ЧТо только ранее не делали, какие только алгоритмы не применяли, а все получалась моргалка для кабака или танцплощадки.
Непрочитано 15.12.2017, 15:55   #19
trampampusha
А с жанром и не надо.
Или Вы думаете, что при том же диапазоне и той же ритмике колыбельная и релакс должны перекладываться на цвет по-разному?
Моё мнение - нужно свет и цвет блее тесно привязать к музыке, а не только отслеживать ритм и в такт ему моргать.
Непрочитано 15.12.2017, 16:18   #20
Световой поток от светодиода практически линеен в зависимости от тока, который через него протекает.
энергозатратная процедура. Мало того, что греются светодиоды (их надо хорошенько охлаждать!), так еще греется и транзистор. Этого недостатка лишен вариант с ШИМ регулированием тока (не напряжения!), протекающего через светодиод. Нужно еще добавить индуктивность и диод - на каждую отдельно управляемую линейку светодиодов.
Это - если светодиоды (линейки, кластеры из них) достаточно мощные - ватты.
Yuri222 на форуме
Закрытая тема
Какие книги посоветуете почитать по микроконтроллерам Dreikons. Делимся опытом 61 21.06.2006 03:22
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
