Прошу помощи по 9961
Непрочитано 08.10.2017, 14:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи по 9961
вот эта хрень откуда берется? 1 вольт!!! вот оно и приоткрывает полевик
выделил кррасными кружками внизу
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 14:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вообще нахрена желать повышайку на драйвере светодиодов?????
я порядка 10 штук себе делал на старой доброй уц3345 и никаких проблем никогда не было
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 17:23
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
FLAGG, ну а вообще - это работает как задумывалось или нет? Или только осциллограммы не нравятся?
Эту идею(и схему) с PFC из драйвера светодиодов - сами придумали или где-то подсмотрели?
Я думаю, что для PFC использовать драйвер светодиода не нужно, а желательно использовать специально разработанные для этого микросхемы. По осциллограмме напряжения на датчике тока (R7, R8) видно поцикловое колебание тока по чётным/нечётным циклам: он то маленький то большой. Почему?
Такая же закономерность и у горбов напряжения на датчике тока когда транзистор закрыт, хотя тока в эти моменты быть не должно. Но это может быть из-за кривизны измерений (например наводки на длинные щупы).
Этот синус на стоке объясняется просто - после закрытия ключа энергия, накопленная в индуктивности, передаётся на конденсатор С4 через диод D2, при этом напряжение на стоке немного больше напряжения на С4 из-за падения напряжения на диоде D2. Когда передача энергии заканчивается, то напряжение на стоке становится меньше чем на С4 и диод D2 закрывается, а так как и ключ закрыт, то конец L1 "болтается в воздухе" и там возникают затухающие колебания, частота которых зависит от индуктивности L1 и ёмкостей закрытого диода D2, стока ключа Q3 и т.п. (и в данном случае частота около 400 КГц). Дроссель в режиме разрывных токов.
А на осциллограмме напряжения затвора наводки от этого синуса (а не открытие ключа одним вольтом, как некоторые подумали).
H4LF вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 17:28
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
она такая старая, что найти её можно только в одном слое с окаменелыми фекалиями динозавров? Хотя, скорее всего, UC3845 имеется ввиду.
H4LF вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 18:58
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FLAGG на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
FLAGG, Попробуй увеличить индуктивность в 4 раза.
А схема откуда ?
Или это экспромт ?
1. Изменение в диапазоне 0.82 mH ... 8.2mH принципиально ничего не изменило.
2. Экспромт.
FLAGG вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 19:04
FLAGG
Сказал спасибо: 55
FLAGG,
затвор "звенит" без резистора? наводка на щуп?
Перед затвором ставил простенький драйвер - 2 сопрота, pnp, Щоттки, - ничего не изменилось.
На наводки не похоже.
FLAGG вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 19:10
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Эта повышайка - импровизированный ККМ, таково требование к изделию. Все это запихивается в очень ограниченный объем, поэтому типовые варианты ККМ не подходят.
FLAGG вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 19:18
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
FLAGG, Неужели колебательный процесс не меняется ?
Нагрузка присутствует ?
А если стабилизировать напряжение ?
johanh вне форума
FLAGG
Сказал спасибо: 55
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
Первые 5-7 минут работает как часы. С нагревом ключа и дросселя начинается ерунда.
Идея - обыкновенный BOOST синхронизировать с сетью и получить ККМ - мне кажется очень древней. Просто нарисовал, посчитал, и - наткнулся на засаду. Про природу колебаний - согласен. Последовательная цепочка: медленный диод+сопрот+кондер, как снаббер для дросселя, полагаю, решит вопрос. Илу лучше запараллелить сопрот и кондер?
FLAGG вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 19:20
FLAGG
Сказал спасибо: 55
1. Принципиального изменения процесса нет, есть небольшая разница в деталях.
2. Да, нагрузка есть.
3. О стабилизации какого напряжения идет речь?
Последний раз редактировалось FLAGG; 08.10.2017 в 19:36.
FLAGG вне форума
Прошу помощи в определении параметров конденсатора ZEE32 Информация по радиокомпонентам 6 25.01.2016 21:09
Прошу помощи....Сотовая станция UMC...Siemens BS-240 II telefonistt Автоматика и аппаратура связи 29 28.05.2015 22:11
РНГ-2460-027/15. Прошу помощи профессионалов tuktarov_vladlen Производственное оборудование 8 15.07.2014 09:48
Прошу помощи по команде fgetc marabou Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2007 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
